nu prinde frana
florin 34
nu prinde frana
Post by florin 34 »
la frana de picior cred ca nu fuctioneaza bine pistonul legat de pedala! desi am aerisit franele, nu curge lichid pe la nici un racord, nu fuctioneaza frana decat atunci cand vrea ea! si ramane jos la podea!
cum se poate desface frana? sa verific cilindrul, pistonul!
este cilindrul. cu rezervorul de lichid de frana, dar ce este tamburul acela mare, vosit negru, in care intra furtunul de la pompa de vacum?
s-ar putea sa nu functioneze pompa de vacum cum trebuie? sau cauciucul pistonului este deteriorat si pierde presiune?
florin suteu
Re: nu prinde frana
Post by Dan CHIRIAC »
"Acela mare" este servofrana. "Cilindrul" este pompa de frana.
Vezi garniturile din pompa de frana.
baciudibaciu
Re: nu prinde frana
Post by baciudibaciu »
  Musai trebuie sa amorsezi pompa de frana , altfel nu vei avea rezultatele dorite .
Acum ca matale nu te pricepi nu-i bai , mergi si adu un nene care se pricepe si a mai facut asta .
Nu te juca !
  La alte sisteme si instalatii de pe masina mai merge o improvizatie  dar la FRANA NU !
ARO 10-4
Renault Kangoo 15 dci
Mercedes W123 200d
florin 34
Re: nu prinde frana
Post by florin 34 »
m-am mai documentat intre timp, am vazut cum functioneaza vacuum booster, cum se spune pe engleza si cred ca pufaitul e normal, fiind produs de membrana din booster!
posibil pistonul gripat, din cauza ca nu a functionat mult timp! cam 2 ani!
florin suteu
alex
Re: nu prinde frana
Post by alex »
bre, uita-te in manual...scrie si pe acolo
florin 34
Re: nu prinde frana
Post by florin 34 »
daca aveam manual!!!
am desfacut furca pistonului care e prinsa de pedalier si am constatat ca bucsa pedalei se misca foarte greu pe axul ei! pare imposibil de desfacut! crewd ca o las asa!
florin suteu
baciudibaciu
Re: nu prinde frana
  Intradevar  pedala de frana iese foarte greu de pe ax. De fapt la fel de greu iese  si cea de ambreaj. Asta cand ramane intepenita ai probleme destul de mari,deoarece; apare fenomenul de patinare a ambreiajului  si  daca esti intr-o situatie sau pe un drum care necesita scimbari dese si rapide ale treptelor de viteza  ai festelit-o .
  Totusi nu vad legatura dintr-e  intepenirea pedalei si eficacitatea franarii.  :-??
  Insista  si da jos ansamblul cu pedale scoate-le de pe ax ,,ungele si gata treaba .
  Poti pune si gresoare  cum sunt cele de la capetele de bara . Succes :)>-
ARO 10-4
Mercedes W123 200d
florin 34
Re: nu prinde frana
Post by florin 34 »
asa am facut! am spalat si  dat cu ulei bucsa pedalei frana! cea de ambreiaj merge foarte usor!
acum merge ceva mai usor!
problema era ca, din cauza ca mergea greu pe ax, ramanea jos la podea! acum pare ca revine mai usor!
florin suteu
