Generatorul de curent alternativ sau alternatorul
myke
Re: Generatorul de curent alternativ sau alternatorul
Post by myke »
daca ai turometrul de pe masina de pe care ai luat alternatorul, il legi la borna W
Daca nu ai turometru iti trebuie o adevarata industrie....4 suruburi lungi la 90 de grade pe volant, un senzor care se monteaza pe carterul ambreiaj si preia informatiile cind aceste suruburi lungi trec pe linga el cind se invirta volanta,un montaj(cutie) care citeste aceste impulsuri si modifica si le reformateaza pentru turometru de dacie din bord.Toata distractie e vreo 4 meleoane.Vechi.
Teai linistit auzind pretul? ;D
florin 34
Post by florin 34 »
pai piesa aia pe care ai fotografiat-o pe covor si ai intrebat ,,ce piesa e asta? " aia e veriga lipsa intre turometru si alternator sau senzorul de pe carcasa ambreajului
florin suteu
mariusjaz
Post by mariusjaz »
ooo fuck !! ti-am sters mesajul si am scris al meu peste scuze!!
cyoby
Post by cyoby »
am vazut azi pe un aro un tip de alternator romanesc binenteles , care avea releul regulator pe el. se poate oare inlocui acesta(releul) cu unul mecanic?
cyoby
Post by cyoby »
spun asta pt ca ii incarca foarte mult: vreo 17 v. Eu am dedus ca ar fi dus releul. se poate masura cumva cu masuriicu ca sa imi dau seama daca ala e de bai? de asta intreb pt ca vreau sa il inlocuiesc cu unul mecanic
hbogdan
Post by hbogdan »
Daca contactele sunt ferme pe cablul de putere care merge inspre plusul bateriei, iar masa este prezenta pe alternator, asta e singura cauza. Ca sa vezi daca ai masa corecta si contacte corecte, masoara tensiunea cu un voltmetru electronic in mai multe puncte (nu trebuie sa ai o tensiune sub cea de pe baterie cu mai mult de 0,2V). Daca lasi regulatorul ala, o sa-ti sulfateze bateria.
cristian irimescu
Post by cristian irimescu »
Se poate inlocui regulatorul incorporat cu un alt regulator mecanic sau electronic..De fapt nu se "inlocuieste" se va ocoli cel integrat si se va intercala in circuitul electric celalalt.
cyoby
Post by cyoby »
cu alte cuvinte se ia una bucata releu mecanic caruia ii dam un + spre exemplu de la electrovalva de pe pompa de injectie, un - de la masa masinii si DF il legam la alternator.oare gresesc? mai trebuie anulat fizic cel de pe alternator? cu celelalte 2 mufe ce se intampla ? W si d+?
cyoby
Post by cyoby »
bună tuturor!
astăzi m-am apucat să meşteresc alternatorul cu pricina. Nu scrie pe el nici o borna DF ci + şi L (binenţeles B+,D-,W). care o fi excitaţia? În bornele L şi + ar veni 2 fire: 1 negru şi 1 galben cu verde. Nu ştiu care unde cum vine. Pe firele astea 2 este curent când pun contactul. Şi încă ceva, se cam încălzeşte alternatorul. Şi binenţeles incarca în continuare 16 V. Am incercat să bag un releu mecanic în felul următor:am alimentat releul de la firul negru (cel pe care este curent când pun contactul) iar DF l-am bagat in alternator consecutiv în L şi apoi în +, dar fără nici un rezultat. Ce să mai încerc*? are cineva vreo idee? releul electronic e în legătură la un capăt cu puntea de diode iar la celălalt parca la suportul portperii sau la o perie nu imi mai aduc aminte exact.
mulţumesc tuturor!
o noapte şi o dimineaţă fără evenimente neplăcute!
borna W firu care vine sub capac la papuc..e legat direct la una din cele trei faze alea statorului, furnizand curent alternativ..bordului(turometru) luindusi informatia din alternator. deci nu umbli la W
la borna + de pa alternator acolo e alimentat cu + din contact releu incorporat
la borna L vine tot un + dar inseriat cu un bec din bord, care e defapt martor pt incarcare, cand e o problema ceva se aprinde becu acela,, pt ca releu alternatorului va scoate - din el si se duce in bec si se aprinde becu,. la fel si cand e oprit motoru,.si pui contactu se aprinde becu, ai pornit motoru se stinge becu..
tu ca sa adaptezi alt releu ,trebuie practic sa legi un fir, direct la borna (firu) carbunelui pa care dozeaza releu incorporat +(regland valoare-curentului) si carbunele atinge colectoru,... cel deal 2 lea carbune alaturat...are tresa aia conectata la -
dupa ce ai legat firu DF de la releu pus de tine la carbunele ala, mai lasi pa alternator conectat decat borna b+ aia groasa, si firu W, L si + le ti degeaba,.risti sa faca scurt,.sa dea cap in cap daca nu iei firu la carbunele alea de pa placa releului incorporat
pornesti motoru..si ar trebui sa incarce in parametri care ii reglezi tu din releu pus de tine mecanic,.sau electronic
si releu pus de tine trebuie pus la - la caroserie,..sa stie cat incarca ^-^
cyoby
Post by cyoby »
mulţumesc mult pentru osteneală şi pentru bunele intenţii!
nu degeaba unii sunt seniori iar je se străduieşte să înţeleagă şi totodată să nu ofenseze pe nimeni... ^:)^
dar binenţeles ca nu am reuşit...(probabil ca trebuia să încep cu stadiul de montări -demontări;ceea ce am şi făcut).să vă spun cum am făcut , ca să nu faceţi ca mine că nu merge...
-am scos firele de la alternator ce vin la L şi + şi le-am izolat
-am montat pe caroserie releul
-am legat DF de la releu cu borna + de la alternator (asta pt că am văzut că comunică cu peria + ce atinge colectorul)
-am alimentat releul de la + bateriei
rezultat: in continuare incarcă 16-17 V
cu alte cuvinte am persistat în prostie... 3:-O .ajungând acasă am citit de câteva ori sfaturile colegului (la servici le am citit pe tf şi nu prea am înţeles)şi mâine am de gand să fac următoarele:
-la cealaltă perie e o punte care face legătura cu borna D- şi vreau să o anulez
-să anulez toate legăturile releului electronic
asta este...sigur fac parte din categoria oamenilor care prind greu şi uită repede...
dacă cineva mai are răbdare să-mi zică dacă fac bine sau ce să mai fac... e binevenit
multumesc ???
pai in cazul acesta trebuie sa intrerupi legaturile carbunilor cu placa , unu din ei trebuie conectat direct la carcasa alternatorului(la minus -), iar celalat trebuie pus in legatura cu borna DF a releului,. %%- good luck
mai mult ca sigur daca conectezi borna DF de la releu pus de tine la borna + a alternatorului in configuratia care zici ca ai facut-o,.e posibil ca autoexcitatia inca sa functioneze,
lambd4
Post by lambd4 »
sal... am vaz topicull acesta despre alternatoare... si mam gandit sa scriu aici sa nu mai fac alt top...
Am si io un alternator de pe alfa 164 bosch 110 ah .. as vrea sal pun p aro.. ca ala e de 66 ah din cate stiu... se poate pune... nu este nici un rics. sau asa ceva ??
cristi36111
Post by cristi36111 »
Nici o problema eventual punei si o baterie de 115amperi o sa ai si un avantaj la pornire.
Unde nu-i drum, acolo e ARO si reciproca este valabila.
lambd4
Post by lambd4 »
p aro .. am 2 batertii d 66 ah ;D
cred ca e bun alternatorul ala bosch... o sal pun /..
ms de sfat.. :)>-
