Bate ceva la motor
Ionut
Bate ceva la motor
Post by Ionut »
Azi am iesit cu masina un pic pe langa casa prin zapada, si am observat un zgomot la motor  :o. Apare la inceput cand pornesc motorul prima data, tine cateva secunde, si apoi dispare. Si numai dupa ce urca temperatura de 50-60C poate, iar se aude cand turez un pic motorul. Bate ceva acolo la el, nu stiu ce, parca de la tacheti vine ???. Am verificat jocul culbutorilor, am strans rampa culbutorilor, am verificat fiecare tija in parte, nimic. Totul este normal. Sa fie din cauza ca nu am pus in ordine tachetii cand am facut motorul?  :-?? Eu ma gandesc ca toti is la fel, nu conteaza ca nu ii pun cum erau inainte. Sau nu? Tijele is in ordine cum erau la inceput.
Multumesc  :)
Stand or die.
pantelimon
Re: Bate ceva la motor
Post by pantelimon »
pune un specialist sal asculte.
din ce zici poate fi bolt de piston ,piston sau lagar fiecare are bataia lui specifica nimeni nu- te poate vindeca asa din vorbe trebui vazut si auzit.
in ce stare e motorul?? lai facut?daca da ce?ce piese ai pus noi?
kato
Post by kato »
pantelimon wrote: pune un specialist sal asculte.
subscriu !!!
Ionut
Post by Ionut »
Setu e nou, original. Chiulasa am trimis-o la rectificat planeitatea, scaunele supapelor nu stiu ce i-o mai facut.
Motorul l-am facut dupa manual, cu suruburile stranse la cuplu, cu verificat jocul longitudinal al vibrochenului, reglajul supapelor cu lera, ca la carte. Si lantul de distributie e nou.
Si zgomotu asta nu l-am avut inainte, tin minte cand am pornit masina prima oara in toamna nu batea nimic, parca tot creste zgomotul.
La specialist nu stiu cum sa ajung, masina nu are numere, nimic inca sa pot iesi pe drum.
Stand or die.
mihai aro
Post by mihai aro »
      daca ai controlat tachetii aproape sigur ii ce a scris pantelimon (asa ca trebuie sa-l mai ndesfaci o data)
Ionut
Post by Ionut »
Din ce cauza sa bata pistonu, boltu? Lagarul e clar - destrans, da celelalte? Ca doar merg in camasa din acelasi set, sau cum e  :-??? O iesit boltu intr-o parte si loveste peretele camasii? Asa ca sa stiu si eu pe viitor :) sau daca il mai fac o data  :D
Am facut si un film aici sa vedeti si voi. Zgomotul nu se aude asa tare, dar aparatu era langa motor si de aia suna tare.http://youtube.com/watch?v=36qwlrq8CfA
Stand or die.
amicul
Post by amicul »
Ce spui tu este cam naspa, trebuie sa desfaci motorul bucata cu bucat si in acelasi timp sa le si verifici. Dar cu cu mecanic bun, sa inteleg ca motorul este facut de tine si poate ti-a scapat ceva si aia este cauza.
Eu mi-am facut singur motorul la masina mea, dar pana sa ajung sa-l fac am asistat la alte reparatii de motoare.
Asa ca spor la treaba,
Ionut
Post by Ionut »
Haideti va rog si altii dati-va cu parerea  ;).
Stand or die.
Ionut
Post by Ionut »
O sa continui aici problema cu motorul, sa nu scriu in 10 locuri.
Azi l-am desfacut si am vazut un joc mare pe manetoane, iar suprafata cuzinetilor ce tine vibrochenul este f neregulata, de fapt si vibrochenul, am vazut span pe acolo, santuri multe si adanci, presupun ca e din camasile vechiului set, cel care o pus 2 pistoane noi in el o batut cu ciocanu boltu si s-o facut santuri prin camasi.
Totusi as vrea sa fac motorul asta, daca nu ma costa prea mult reparatiile, e nou... oricum nu stii ce motor second iei.
Deci vibrochenul trebe rectificat. Stie cineva cat costa?
Multumesc
Stand or die.
amicul
Post by amicul »
Poate faci si tu ceva poze cu piesele respective.
Motorul lai facut singur, sau cu ajutorul cuiva?
Ionut
Post by Ionut »
Singur l-am facut.
Poze cu un cuzinet de la vibrochen.
Pot face maine si la restu, pe sub motor.
Stand or die.
Ionut
Post by Ionut »
Si alta
Stand or die.
Post by alex »
e un post aici sau pe dtrn cu adresa atelierului de langa brasov unde au facut rectificare la mine. nu mai tin minate cat a fost (200ron???) pentru ca mi-au facut mai multe operatiuni, inclusiv supape.
eventual sa le dai un tel si stii un ordin de marime pt cheltuiala.
amicul
Post by amicul »
Cine a facut motorul?
Tu? sau alt cineva?
Undeva este o greseala.
Ori pompa de ulei nu a lucrat cum trtebuie, ori cel care a facut motorul nu a tinut cont de reparatia vibrochenului, iar tu ai luat cuzineti la cota ST.
este posibil ca pe vibrochen sa ai 2 reparatii ( una pe palier si alta la biele ).
Acum te rog sa-mi faci cateva poze cu spatele  cuzinetului, ma intereseaza ce scrie pe el.
Stii cumva sa invartit vre un cuzinet pe vibrochen?
Restul de poze sa le feci pereche ( la cuzineti ).
Oricum trebuie rectificat vibrochenul acum. Nasol.
Ionut
Post by Ionut »
Nu nu, eu am facut motorul.
La cuzinetii astia eu nu m-am uitat cand l-am facut, m-am gandit ca is buni si le-am dat pace. Cuzinetii ST is originali? Si trebuiau la o cota, in cazul in care vibrochenul a fost rectificat?
Pe spate scrie 2RLG
                591819 ST
Nu s-a invartit niciun cuzinet.
O fi fost rectificat deja vibrochenu si ala dinaintea mea o pus cuzineti tot originali?
Stand or die.
