Motorul ANDORIA 4 C9o
baciudibaciu
Post by baciudibaciu »
In urma cu o luna am constatat o scurgere de motorina la pompa de injectie -in zona conductelor ce duc motorina la injectoare.Am pus in functiune barbateste cheia de 17 ,am sters am mers cam 15km si am constatat ca tot curge.Un mecanic a venit cu niste conuri din aluminiu si a zis : pune astea si va fi ok .A zis el dar degeaba.Am mers la pompagiu -prieten- care a decretat o-ringul elementului de injectie nr 3 NASOL.Dat jos schimbat si tot curge,Mai rau chiar curgea si al doilea iar motorul revenea in ralanti dupa 30 sec. Pusese elementul cu un dinte decalat Pana la urma am rezolvat in felul urmator.O-ringuri noi la toti elementii,pompa pe banc la centicubat refacut reglajele si dozajele {debit si presiune } si acum porneste in 5 sec dupa ce s-au incalzit bujiile Am scris asta mai ales ptr cei ce au astfel de motoare si nu numai pentru ei pentruca degeaba ai curent si electromotor daca pompa e dusa                ps    am uitat sa zic ca si injectoarele au avut aceeasi soarta si ca motorul are cam 650 000 km rulati din 1991
Banat
Banat
Re: Motorul ANDORIA 4 C9o
Post by SERGHEI »
Nea baciule,hai ca reinvii eu topicul asta ca sa nu mai deschid altul asemanator.Eu pe TD-ul meu am pompa Motorpal  si de la o vreme am observat ca fumega in draci pana se incalzeste motorul apoi ,,infloresc trandafirii " langa esapament.Cand este rece motorul porneste cam in  5 secunde de invarteala.
1-ce injectoare sa caut pt Andoria TD (ca are intreruperi cat este rece)..?
2-ce bujii sa caut pt Andoria TD (ca tare imi este ca nu functioneaza toate 4 ) ?
Deci pana nu se incalzeste motorul nu scap de fum la relanti dar daca o i-au la drum nu mai scoate (sau nu mai vad eu).Culmea ca si VW imi face la fel,numai ca ala porneste intr-o singura bujie  si are scuze.Acum este posibil sa am si motorina de rahat pt ca aveam si inainte ceva fum ,dar de cand am alimentat acum (eram aproape gol) scoate fum  in draci.
PS-fumul nu este negru.
SERGHEI wrote: 1-ce injectoare sa caut pt Andoria TD (ca are intreruperi cat este rece)..?
1. scoate injectoarele intregi de pe motor, si du-le pe banc sa le verifici. tre sa arunce motorina pulverizata uniform, ca un spray, nu sa curga precum apa. iar injectoarele tre sa deschida la 130 (bari sau atm, nu mai stiu... stie nenea ala de face). daca nu fac treaba, scoti diuzele si mergi cu una la magazin de piese mai mare, gen al padrino, care verifica dupa codul de produs trecut pe diuza, un model similar si cumperi dupa buget.
2. scoate firul din capul bujiei, si banda aia care le leaga, si verifica-le individual cu fir direct de la +, pe bujie, sa faca scanteie cand atingi - adica are consum=e buna. nu face scanteie -> n-are consum -> e arsa. o scoti apoi pe aia arsa, si mergi dupa cum ziceam si la injectoare, la magazin sa-ti caute dupa cod.
sau...cautam originale de ANDORIA. dar si asa, ar trebui sa vezi codul de pe ele, ca eu am avut surprize... s-au pus mai multe modele, pe acelasi motor.
baciudibaciu
Nea Sergheiule da bre matale injectoarele alea jos si le rezolva "pretinul" meu  Marinica .
Are tot ce-i trebuie, numa" sa ne intalnim sa le iau  si gata .
De bujii cum a zis George  da ma interesez si eu
Post by georgenis »
Bujiile incandescente cel mai bine este sa fie probate scoase si puse la baterie si vazut daca devin incandescente si in cat timp (comparat cu timpul cat sta releul deschis). In timp isi pot mari rezistenta si nu mai devin incandescente, dar nu sunt arse. Am patit asta cu niste bujii pentru Toyota si de atunci iau numai originale.
baciudibaciu
Zi bre ce ai facut cu problemul ce te necajea !?
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
baciudibaciu wrote: Zi bre ce ai facut cu problemul ce te necajea !?
Bre Nea Baciule,ia-ma incet ca eu am doua viteze. Nu am facut nimic cu injectoarele pt ca ieri dimineata am avut un drum de 20-24 km pana ici in vecini si i-am dat la dus sa ma tina minte ,acolo o jumatate de ora nu am oprit motorul nici de-al dreaku iar la intoarcere la fel....talpa  in limita bunului simt .Interesant faptul ca in sarcina nu scoate fum,doar la ralanti si numai pana se incalzeste putin.Azi dimineata am pornit-o iar sa vad cum fumega si am ramas iarasi uimit ca scotea mult mai putin fum (adica asa ca pe vremuri ).Bag seama ca s-au mai curatat injectoarele...dar cu buzjiile nu am rezolvat ca nu am avut timp.Maine imi duc nevasta la o expozitie si o las acolo pana seara asa ca am timp sa ma bag in fiare...si duminica ..si luni...sunt fericit ca am zi de atelier. \:/
baciudibaciu
BINE si asa ! succese !
stiti , fumul poate fi si de la ulei, cand e rece motoru pana se dilata pistoanele,
e cam toate diselele apartinand generatiei vechi ,cam fumega putin,
decat sa dam 20 de milioane pe un injector electronic de comun rail cand se buleste, mai bine ase \:/
ati gicit si la mine fumega la rece....da cred ca e mai mult condens ,si abur ca ii frig afara ;))
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
Pai fumul de ulei are alte ,,caracteristici" si daca scapa ulei cand este rece stai linistit ca-l scapa si cand este cald.Iar motorul nu prea este de ,,generatie veche" spre deosebire de 102-l tau... :-j :-j :-j
gabone
Post by gabone »
Acum ca ARO lui Serghei a ajuns la mine si avand aceleasi probleme cu fumul si pornirea greoaie am demontat astazi pompa si injectoarele si maine le duc la specialist sa curete pompa de rugina ;D din cauza rezervorului ruginit treisferturi >:( a ajuns rugina si in pompa asa ca am tras concluzia ca masinile trebuie sa circule nu sa stea am descoperit asta dupa ce ieri am ilocuit toate furtunele de alimentare si din pompa curgea motorina roz ??? Sper sa trebuiasca doar curatate si reglate ^:)^ revin cu detali >-)
gabybuz
Post by gabybuz »
Injectoarele nu am moarte si cand pisoaie ,motorul merge perfect doar ca exista sansa sa topeasca pistonul.
It's about respect!
gabone
Re: yMotorul ANDORIA 4 C9o
Post by gabone »
Intradevar injectoarele au trebuit doar curatate de rugina din rezervor problema era la pompa. elementi aveau uzura asa ca dupa reparatie are pornire usoara si nu scoate fum deloc :D dar am o mica problema am un zornait la relanti in dreptul pinionului de distributie de la pompa de injectie si dispare cand il accelerez ??? ce parere aveti de la ce ar putea fi ???
O avea joc pinionul??
Dar ce filtru de motorina a avut masina,de avea rugina in pompa?
gabone
Post by gabone »
Filtrul de motorina este cel clasic dar avand asa de multa rugina in rezervor particule din ea a ajuns si in pompa dar fara sa afecteze grav pompa asa ca acum merge perfect :D
