STIE CINEVA CE ESTE ACEASTA PIESA
Locked
ADY67
Post by ADY67 »
NU stiu ce este aceasta piesa si ce rol are daca poate cineva sa-mi spuna
va multumesc
florin75
Re: STIE CINEVA CE ESTE ACEASTA PIESA
Post by florin75 »
Canistra de carbon! O inventie Aro, avea rol de depoluare, un fel de catalizator. Eu am dat-o jos, crapau furtunasele si intra praf in motor.
kato
Post by kato »
mie mi se pare ca seamana a rezervor de vacum(pentru cunoscatori) !!!
Post by vstef_is »
Ce rezervoare am mai vazut (de care are si 244 al meu de altfel) nu erau perfect cilindrice... plus ca e stutzul ala de intrare...
florin75
Post by florin75 »
kato wrote: mie mi se pare ca seamana a rezervor de vacum(pentru cunoscatori) !!!
Probabil, dar eu am desfacut-o si nu e nici un rezervor, innauntru sunt niste granule negre de carbune. Si apoi, la ce ar folosi un rezervor de vacuum?  ???
Post by myke »
rezervorul de vacum pentru blocantul spate este in drepta nu in stinga...si e mai mic...
Post by vstef_is »
Rezervorul meu de vacuum este in stanga, si nu cred ca e pentru blocant... e mai degraba pentru "zile negre".... Oricum nu stiu precis daca si ala tot asta e, mai degraba pare ce spunea Florin...
florin75
Post by florin75 »
Fratilor, eu chiar am demontat chestia asta, stiu ce e in ea, nu e nici un rezervor de vacuum, nu mai umblati pe campii. Daca stiti raspunsul spuneti-l, daca nu nu are rost sa ne dam cu parerea, asa ca sa ne vedem numele pe topic. termenul "canistra de carbon" l-am luat chiar de pe eticheta OZN-ului de vacuum, si chiar am discutat cu un inginer de la Aro despre rolul ei.
Acest rezervor vine montat in serie intre rezervorul de benzina si carburator. Una din iesirile canistrei duce la rezervor printr-o teava similara celei de alimentare, iar o alta iesire duce la filtrul de aer. Nu veti intalni aceasta instalatie decat la modelele noi de Aro, inclusiv la 24. de aceea, cei care nu au masini din ultima perioada nu stiu la ce foloseste.
Dispozitivul poate fi inlaturat fara griji, se va conecta teava de la rezervor direct la filtrul de aer.
bigdaddy
Post by bigdaddy »
Recuperator de vapori; exista numai pe versiunile pe benzina, pe motorizari mai noi, in special pe cele cu injectie.
"In vin sta intelepciunea, in bere libertatea, in apa sunt bacterii !" Benjamin Franklin ;)
paul a pus punctul pe j. asa e cum spune 'mnealui. si nu e inventie ARO,ci Dacia. se regaseste pe toate daciile cu injectie de dupa 1999.
Sunt perfect de acord cu florin75. Este "canistra de carbon", face parte dintr-un sistem menit sa reduca consumul si noxele. Se poate elimina fara grija. Eu asa am facut.
ADY67
Post by ADY67 »
Am gasit despre ce este vorba
Premise.
Datorita legislatiei internationale de reducere a emisiilor de benzina (de reducere a poluarii), a fost necesara adoptarea de masuri contra emisiilor de benzina din rezervor, mai ales si odata cu eliminarea adaosului de tetraetil de plumb din benzina, ceea ce a obligat rafinariile sa creasca ponderea hidrocarburilor usoare din benzina, pentru mentinerea cifrei octanice (printre aceste adaosuri volatile se poate regasi chiar butan). In acest contex ar creste pierderile prin evaporare care la randul lor ar conduce la o reducere a cifrei octanice a benzinei din rezervor.
Prima solutie la aceste probleme este realizarea unui rezervor etans (fara tub de ventilatie, cu inchidere etansa). Aceasta solutie conduce la presiuni variabile in limite largi in rezervor. In rezervor exista intotdeauna (doar daca rezervorul nu este plin ochi) un strat de vapori de benzina, a carui volum se modifica in functie de temperatura. De asemenea, pe masura consumului de benzina, s-ar forma in rezervor o depresiune din ce in ce mai mare, ceea ce ar putea duce in timp la scaderea etanseitatii rezervorului (fisurari de rezervor, de racorduri, slabire de coliere etc).
In perioada de vara, acest sistem de rezervor conduce la depresiuni mai mari si se poate sa nu mai fie asigurata inaltimea minima de fluid de aspiratie la pompa de benzina, ceea ce conduce la functionare neregulata a acesteia si in consecinta a motorului. Pentru a evita astfel de neplaceri, unii au decupat fanta in garnitura de la busonul de rezervor, adica au transformat rezervorul etans in rezervor neetans, cu pierderi de vapori de benzina.
Principii de functionare
Pentru a elimina aceste neajunsuri, s-a apelat la o „supapaâ€
Post by georgenis »
Filtrul asta cu carbon il avea si Peugeotul 309 cu injectie Bosch din 1990. Deci e de cand lumea...
maiden
Post by maiden »
Dan CHIRIAC wrote: Sunt perfect de acord cu florin75. Este "canistra de carbon", face parte dintr-un sistem menit sa reduca consumul si noxele. Se poate elimina fara grija. Eu asa am facut.
Subscriu! Renuntarea la ea nu cred ca e  o idee buna. Mie mi se stricase supapa canistra carbon, si mi-a crescut putin consumul. Cat de mult, sau cat de putin consuma fara ea, depinde de masina, de regimul de functionare al motorului, etc...
Deci, subiect lamurit!
Locked
