Arcuri pt M461
cristian54mcm
Arcuri pt M461
Post by cristian54mcm »
Salutare tuturor! Am citit undeva despre un atelier din Focsani care reface arcurile.Din pacate nu mai stiu unde.Daca stie cineva,va rog sa ma ajutati sa gasesc acel topic in care se specifica despre acest atelier.Va multumesc!
Re: Arcuri pt M461
ce probleme ai cu arcurile? sunt lasate ? daca da de ce nu le springheluiesti tu?
Re: Arcuri pt M461
Hai ca te-am rezolvat !
cristian54mcm
Re: Arcuri pt M461
Multumesc ptr cele doua sfaturi.Am citit mai demult pe forum ca un prieten de-al nostru din acest club a gasit un atelier privat in Focsani.Draga razvy daca as avea timp ...... .Oricum cred ca o sa ma apuc sanatos de ele,asa cum am citit ca se apuca si d-l profesor george pantelimon.Arcurile sunt lasate ptr ca masina a stat f mult timp incarcata cu diverse prostii pe care fostul proprietar le depozita in si pe el.Am sa iau legatura si cu cei pe care mi ia recomandat si vercingetorix.
Arcasul
Re: Arcuri pt M461
Post by Arcasul »
Salut, eu am facut arcurile la atelierul Bunadimineata de la Biliesti - Vrancea. Iau bani multi, dar fac treaba a dracului de buna! E bine sa apelezi la ei daca ai arcurile rupte, doar pentru splinguit poti s-o faci singur, cu un ciocan si o bucata masiva de lemn!
cristian54mcm
Re: Arcuri pt M461
Salut Arcasule!Urmaresc de mult timp proiectul tau de restaurare.Sper sa ajung sa ma apuc si eu de al meu.Am inteles ca mai ai un M cu nr vechi.Ce ganduri ai cu el?Succes in continuare la restaurare.
Arcasul
Re: Arcuri pt M461
Post by Arcasul »
L-am vadut deja, iar banii ii investesc deja in proiectul acesta nou.
cristian54mcm
Re: Arcuri pt M461
Multumesc ptr raspuns si spor la treaba in continuare
peroni
Re: Arcuri pt M461
Post by peroni »
Bună ziua. Aş vrea să readuc în atenție acest subiect. Sunt în căutare de soluții pentru înlocuirea arcurilor şi a amortizoarelor şi am găsit foarte puține informații despre firme care realizează arcuri la comandă, detalii de execuție ale arcurilor, amortizoare echivalente, experiențe proprii. Într-un manual de reparație în limba germană sunt prezentate dimensiunile arcurilor, dar nu am găsit vreo informație cum că cineva a reuşit să refacă arcurile pornind de acolo sau după model. Vă rog să adăugați aici experiențele voastre pe acest subiect. Cu stimă.
oncioiuo
Re: Arcuri pt M461
Post by oncioiuo »
Salut, mergi cu ele la un atelier specializat sa le faca, este mai sigur si ai o garantie ca vor fi ce trebuie ; altfel, poti incerca singur si vezi ce iese, nu costa nimic sa incerci ....
