Frane disc puntea fata.
Post by vstef_is »
Descriu sumar cam despre ce e vorba la franele pe disc de pe puntea fata, pentru ARO seria 24x.
Voi (re)veni si cu poze in curand, cand urmeaza (sper) sa fac pasul.
Pentru cei nefamiliarizati cu mecanica puntii fata de pe ARO 24x, pe scurt, piesele componente majore sunt:
brat superior + brat inferior
de care se prind
pivot superior + portfuzeta + pivot inferior.
Urmeaza fuzeta + taler (pentru saboti) + butuc + planetara + MRL.
pe taler se monteaza sabotii si apoi peste tamburul.
Exista doua tipuri de pivoti superiori, cel "nou" si cel vechi. Eu personal prefer pe cel vechi. Din ce am inteles, exista si doua tipuri de pivoti inferiori. Cel nou este execrabil, si trebuie folosit tipul vechi de pivot inferior.
Prima piesa necesara (si cea mai importanta) este portfuzeata. Aceasta va avea prinderea pentru etrier.
Se demonteaza tot, se pune portfuzeta noua, si un etrier de Renault 21 pe ea (cu placute noi / sh la alegere). Urmeaza discul de ARO, butucul, si restul pieselor.
Discul inlocuieste talerul, iar portfuzeta ofera prinderea pentru etrieri. Se conecteaza furtumele de frana, aerisit, si sanatate.
Cand ma apuc de treaba, o sa fac poze si explic aici mai pe larg.
Costuri aproximative
portfuzete - trebuie gasite la un REMAT / masina dezmembrata / magazin. Ultima varianta presupun ca e scumpa, altminteri ar trebui sa fie 1.5mil bucata
discuri - preferabil noi, dar merge si second. 1.5 mil bucata noi, second vro 500 de mii
etrieri R21 - la alegere, noi sau sh. Noi n-am idee, SH nu cred ca trece de 1.5mil bucata.
Placute frana - nu stiu exact pretul. Daca stie cineva, sa raspunda aici.
Cost total, aproximativ, mediu - 10 mil.
Merita? DA.
Avantaje:
- opreste mai bine
- nu trebuie reglat
- nu isi pierde eficienta cand se uda (trecere prin vad)
- mai fiabil (mai putine garnituri susceptibile de "spart")
Re: Frane disc puntea fata.
Acum, daca ai inceput sa povestesti, hai sa ma bag si eu.
Dupa cum am mai spus prin alta parte, am facut aceasta modificare la "ARO-ul verde multicolor" cam de o luna.
Portfuzetele, discurile si etrierii le-am luat de la vstef_is mai de multisor. Uite ca acum isi cauta ...
Precizari:
Exista brate inferioare asa zise "de tip nou" care au fost montate pe ARO cu frane disc, care au un soi de degajare (o "cocoasa") pentru a nu se lovi etrierul de brat la viraje.
Eu am pastrat bratele si pivotii "de tip vechi" si am practicat un soi de degajare in partea superioara spate a bratului superior astfel incat sa nu loveasca etrierul. Desigur, am aplicat si o intaritura in zona cu pricina.
Din pacate, am o problema legata de descarcarea fotografiilor din telefon. De fapt din acest motiv nu am povestit pana acum, pentru ca nu am "documentatia completa".
Toti cei cu care am discutat despre modificare de la tamburi la disc mi-au spus ca pompa de frana de tip vechi nu da randament in cazul discurilor. In consecinta, am inlocuit si pompa de frana cu una de Autonova, pentru frane disc.
Noua pompa de frana are "tulumba" pentru servo mai mare in diametru si nu are loc de pompa de ambreiaj. Din acest motiv, a trebuit inlocuit si suportul pompei de ambreiaj astfel incat aceasta sa fie pozitionata mai in fata. Am modificat corespunzator si tija de actionare a pompei de ambreiaj.
Atentie! pompa de frana pentru disc trebuie sa aibe cate o supapa pentru mentinerea presiunii pe fiecare dintre cele doua iesiri. De asemenea, trebuie mentionat ca iesirile pompei noi sunt una de 10 mm, cealalta de 12 mm, pe cand conductele instalatiilor de franare de tip vechi sunt ambele de 10 mm. Deci la una dintre iesiri trebuie o reductie sau trebuie schimbata conducta.
Am sa revin cu fotografii cat de iute voi putea.
Succes! dupa parerea mea modificarea merita facuta.
Florin
Re: Agregatul verde multicolor
Post by Florin »
Nu e cine stie ce modificare sa montezi discuri in loc de tamburi .Nea Dan a schimbat doar portfuzeta care e la fel ca cea de tambur numai ca are 2 urechi pt. prinderea etrierului iar discul se monteaza in cele 3 suruburi pe butuc la fel cum vine tamburul nu e mare filozofie.Ultimile modele au venit cu brate model nou cu pivoti sferici cu alta portfuzeta .
Florin
Post by Florin »
Inca 2 poze:
Iata o fotografie de la un brat inferior modificat. Pe partea cealalta a fost aplicata o intaritura.
tudop
Post by tudop »
Mda, acum am descoperit si eu de ce raminea fara frina cind faceam viraje strinse > am schimbat bratul stinga cu unul "neautorizat" si se loveste etrierul in el. Teapa si de la capat, tre sa fac si eu operatia inestetica la brat, sa pot circula in siguranta...
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 »
Nenea dan, zici aici ceva de niste supape la pompa aia de discuri, cum vin supapele astea?
Ar fi fost mai cumsecade cu un D.
Cred ca se refera la distribuitorul cu icp .
Sau probabil sunt niste reductii infiletate in corpul pompei.
Nu bre.Ziceam Dan,cu D mare.
´´nenea dan ´´ cu d mic suna precum antibacteriana.
