Un A10.4 modificat
N Alin
Un A10.4 modificat
Post by N Alin »
Am inceput in primavara acestui an sa refac un A10, sincer nu stiu cind o sa fie functional e ceva de munca la el -asta avind in vedere faptul ca sunt in permanenta criza de timp,masina o sa fie facuta din bugetul FSN-adica bani Fara Stirea Nevestei, sau mai exact fara a afecta bugetul familieii si in plus de asta e vorba de locatia unde am posibilitatea si cit de cit scule(la indemina) sa fac treaba asta.
Am inceput de la sasiu, nu a fost nevoie de suduri sau ranforsari, a fost in stare ff buna, rugina putina si fara fisuri. L-am grunduit,si vopsit intr-un strat de vopsea cu intaritor,am montat o axa de A24 in care am pus un grup de M la care am ilnocuit pinioanele planetare. La acea axa am sudat alti suporti de arcuri si alti suporti pt amortizoare momentan am facut o pauza in vederea montarii unor discuri de frina de samurai si a unor etrieri cu dubla functionare.... numai dupa aceea o sa-i pun jante si anvelope . Tot ce inseamna rulment si simering s-au montat piese noi iar in acea punte o sa fi doar valvolina, nu ulei T.
La partea fata am cautat si mai caut diverse alternative pt un sistem de directie cit mai fiabil, am eliminat articulatiile de A10,intors fuzete inspre fata, in ideea ca se vor monta capete de bara de A24,sper ca voi reusi montajul unei casete servo.
In fine am mai pregatit o cutie si un reductor- la reductor am facut ceva modificari la fixarea si mentinerea pinionului de atac,butucii fata au fost modificati la Cugir sa pot monta jante de A24,deocamdata ca si prim montaj la grupul fata o sa montez o carcasa de fonta ,la care am modificat mentinerea la rulmentii pinionului de atac ideal ar fi montarea unei carcase de grup spate de A10.1, planetare fata modificate. O sa atasez oto cu ceea ce e facut pe sasiu la ora actula...restu pe parcurs!
icXu
Re: Un A10.4 modificat
Post by icXu »
Un proiec ambitios,bravo!
Sa ne ti la curent cu modificarile ca avem nevoie de surse de inspiratie. ^:)^
Spor la treaba!
Post by myke »
Haoleu trebuie sa-ti fac o vizita....Ginduri mari dar si satisfactiile vor fi pe masura
Vezi ca capetele de bara de aro10 sunt identice la diametru cu cele de 244.Aveai cumva directia ca la aro10 model vechi?(caseta sub pompa de frina)
amb13
Post by amb13 »
E clar Mike, e de-al nostru.Si mai e si din Alba si sint sigur ca l-a cunoscut pe Adi Nicoara.Bravo si succes in continuare. :)>-
myronutu
Post by myronutu »
bravo domnu.
la puyntea de aro potrivesc discuri de frana de samurai?
ce sa zic bafta in continuare si spori la treaba
N Alin
Post by N Alin »
@ mike ... ai zis bine.. aveai caseta de directie sub pompa de frina! Am renuntat la sistemul acela findca nu prezinta incredere,articulatiile vor fi cu capete de bara de A24.
Sasiul care l-am pregatit o sa arate putin diferit in partea fata, tinta mea e sa montez o caseta servo fiindca e mai fiabila si mai confortabila.
Sunt in cautare.. e rau fiindca in Alba sunt putine firme de dezmembrari si nu exista o concurenta asfel sa gasesti piese la preturi acceptabile.Ce am facut concret pe fata sunt butucii modificati pt jante de A24, operatia de sudare gauri vechi si divizare /regaurire a facut-o Adi la Cugir, eu am pus rulmenti noi simeringuri si bucsi dintr-un gen de teflon in locul rulmentilor de sprijin planetara in butuc....si lista modificarior nu se opreste aici
@ amb13.... Da l-am cunoscut pe Adi atunci cind am cautat sa-mi montez un blocant pe axa spate.. de acolo a pornit toata treaba asta......De la ideea mea de a-mi face un A10 mai "tapan"si din sfaturile lui..M-a ajutat si sper sa ma ajute in continuare.
@ mironutu La punte de A24ar merge cel mai bine discurile ventilate dar in cazul meu consider ca ar fi mai utile discurile de samurai usor modificate in sensul ca trebuie alezate cotele de prezoane si cota interioara pt se aseza pe butuc apoi urmeaza o strunjire a cotei exterioare in functie de etrierii pe care ii voi monta pe axa spate.
N Alin
Post by N Alin »
Cind e timp pt masinuta nu am piese sau bani ..cind am piese nu am timp sa montez pe el...din pacate nu am nici un spor la munca.. ce am facut asa mai concret e o mica modificare la grupul fata.
Intentionam sa montez o carcasa de grup de spate de A10.1 pt care am pregatite pinion si coroana, dar daca nu am carcasa am zis sa folosesc o carcasa de grup fata din fonta , pe care m-am gindit sa o modific in speranta ca o sa reziste.. Tinta mea e sa pun pe masina jante de A24, pe 15 si pe 16, si asfel am ales ca variante: grupul montat pe traversele dintr bratele fata,carcasa diferentialului e cu 4 sateliti, planetare modificate la tripodele de la grup...Pun ceva poze cu modificarile la carcasa grupului ...detalii la urma..
