Motor incapatanat!
Misi din Cluj
Motor incapatanat!
Post by Misi din Cluj »
Motor incapatanat
Azi am incercat sa-i pornesc motorul la Aro 10 (motor 1300 de Dacie).
Nici in ruptul capului nu vrea sa porneasca de si benzina primeste, scanteie are, aprinderea reglata corect, distributia pusa la punct asta vara cand i-am facut r.k. (lant, pinioane noi).
A dat cateva rateuri destul de urate in carburator, ca a zburat cotul de plastic dintre filtrul de aer si carburator.
I-am reglat azi iarasi supapele, totul pare ok, marcajul de pe volanta corespunde pozitiei perpendiculare a crestaturii de pe “morcovulâ€
Re: Motor incapatanat!
verifica platina si avansul sigur trebuie sa porneasca schimba si bujiile
mihailop
Post by mihailop »
aprinderea este cauza, probabil delcoul (sau pinionul) roteste pinionul cu 180 de grade si apoi o iei din aproape  cu avansul...
mircealola
Post by mircealola »
subscriu. roteste pinionul de antrenare a delcoului cu 180 de grade. pune apoi volanta la semn, scoate fisa centrala de la delcou o apropii de "masa" si rotesti usor delcoul pana da scanteie. in pozitia asta pui fisa in delcou si trebuie sa porneasca iar apoi reglezi usor avansul. daca tot nu porneste incearca si cu alta bobina in ambele pozitii ale pinionului de antrenare. bafta %%- good luck
Post by myke »
Cind pui volanta la semn,corespunde cu aprinderea pentru cilindrul1 (cilindrul cel mai apropiat de volanta la renault-uri&co).Verifica orientarea"pipei" delcoului daca este pentru cilindrul1.Daca este, verifica daca ai scinteie.Daca ai si scinteie in timp ce se "da la automat" invirte delcoul stinga-dreapta incet pina da semne ca vrea sa porneasca.Ma gindesc cind ai pus distributia ca semnele de pe arbore si axul cu came erau "cap in cap".
Misi din Cluj
Da azi noapte tot m-am framantat si azi dimineata am verificat iar si se pare ca am montat din greseala "morcovu" de sub delcou decalat cu 180 grade. Mai tarziu am sa fac o incercare de pornire. Acum va trebui sa mearga!
Misi din Cluj
A pornit !!  \:/ \:/ :-"
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
Misi din Cluj wrote: A pornit !!  \:/ \:/ :-"
P \:D/ \:D/ai vezi ca a mers ,si tu dadeai vina pe Comunisti . Da sa stii ca motorul nu este comunist ....ci socialist...
