strangerea suruburilor
- ovidiuF_
- La cate [Kg] se strang suruburile de constructie speciala ale capacelor arborelui cotit si cele de la biela D127?
[aro244.sport D127 UTB]
Re: strangerea suruburilor
70-75 N*m din cate stiu dar ..mai sapam.Sa caut cartea (dupa sarbatori)si lamurim problema.
tracktor88hh
In manualul de reparatii pe care il am eu....scrie asa:
-cuplu strangere capace palier: 15,3-18,5 daNm
-cuplu strangere capace biele: 10-11 daNm
costel_bv
Exclus un cuplu de stringere de 70nm nici un surub nu rezista la aceast cuplu.Valorile mici de 10-15 Nm sunt corecte.
- amicul
Atentie. In general scrie pe capatul surbului cat , ex 10.9 sau 8.8 sau 12.4. Aceste valori se leaga strict de natura materialului folosit, tratamenul aplicat acestuia, iar diagrama de efort este raportata la capatul surubului. Cautati in cartile de organe de masini
- amicul
este un ex de problema, luat din carte de organe de masinii
Asta da cartea..scanerz si pun...daca ei spun prostii ,atunci spun si eu..nu ma contrazic..costel_bv wrote: Exclus un cuplu de stringere de 70nm nici un surub nu rezista la aceast cuplu.Valorile mici de 10-15 Nm sunt corecte.
- MagnuM
amicul wrote: Atentie. In general scrie pe capatul surbului cat , ex 10.9 sau 8.8 sau 12.4. Aceste valori se leaga strict de natura materialului folosit, tratamenul aplicat acestuia, iar diagrama de efort este raportata la capatul surubului. Cautati in cartile de organe de masini
Pe surub este trecuta valoarea maxima de strangere data de fabricant, pentru suruburile din clasa respectiva.
Constructorul masinii poate recomanda valori cel mult egale cu cea marcata pe surub, dar, de regula, valorile date de constructor sunt sub valoarea maxima marcata pe surub.
Concluzie: cautati valorile date de constructor, nu cele de pe surub!
- MagnuM
Momentul se masoara in kgfm - kilogrameforta x metru, sau daNm (Nm) - decanewton x metru (newton x metru).
Atentie: kgfm nu este egal cu daNm (Nm)!
- Elijah
Nu este, dar cu suficienta aproximare se poate considera egal.MagnuM wrote: Atentie: kgfm nu este egal cu daNm (Nm)!
10N=1daN
1kgf= forta (greutatea) cu care o masa de un kilogram este atrasa de pamant, cu o acceleratie gravitationala de 9.81m/s2, (9.78 - 9.82 m/s², în funcţie de latitudine).
deci, 1kgf este aproximativ egal cu 1daN
Forta inmultita cu bratul fortei da moment.
Din cate stiu, suruburile la chiulasa se strang la 2.5daNm intr-o prima faza, se lasa sa se relaxeze dupa care se strang la circa 8,5daNm
La motorul dacia ar fi o valoare intre 5,5 si 6,5 daNm
costel_bv
Cuplul de stringere pentru motoare Dacia este de 5,5-6 daNm la rece si la cald (50 de minute dupa oprirea motorului) este 6daNm
- ovidiuF_
- Marea problema a mea este ca imi lipsesc seriile (de pe capetele) suruburilor capacelor paliere .. (capacele arborelui)
am nevoie de acea serie
.. adica una dintre seriile : 6.9* / 8.8 / 10.9 / 12.9
.. sau sa fac o medie ??
- amicul
Eu le-am strans la 10.9, si se invarte motorul frumos.
Cred ca ai lipsit intr-a 4-a la lectia de transformari... ; eu am scris 70Nm nu 70 daNm..este o mare diferenta...costel_bv wrote: Exclus un cuplu de stringere de 70nm nici un surub nu rezista la aceast cuplu.Valorile mici de 10-15 Nm sunt corecte.
8.8, 10.9, 5.8 sau ce o mai scrie pe capete suruburilor este clasa de rezistanta din care acestea fac parte, nu cuplul cu care se strang.
