Dupa schimbarea garniturilor la motor, inca mai este umed la pompa de benzina.
Este vorba de pompa de benzina de la motorul L25.
Puteti sa-mi spuneti ce poate fi uzat/defect la pompa?
Am cautat pe FORUM dar nu am gasit nimic.
As vrea sa ma pregatesc cu eventuale piese de schimb ca sa nu desfac pompa si sa ma uit la ea ca-mi lipseste ceva.
Pompa de benzina motor L25
cim95
- oncioiuo
Re: Pompa de benzina motor L25
Salut,
Componente de pompa nu stiu sa fie undeva, dar pompa gasesti noua la Pentarom si Duexim.
Nu remarc din foto pe unde pierde....foloseste un curatitor spray de frane in timp ce functioneaza la cald si cureti zona pompei pentru a evidentia clar pe unde scapa
cim95
Tot cautand pe net, am observat ca se ofera membrane separate ptr. pompa de benzina. Sa fie membrana o piesa de uzura?
Am sa desfac pompa sa vad cum se prezinta membrana.
- oncioiuo
De obicei membrana uzata este sparta si scapa benzina in ulei, miroase a benzina si creste nivelul uleiului in baie.
- emy
- Nou venit
Buna ziua.
Am si eu aceeasi problema.
Probabli o garnitura de clingherit ar putea rezolva problema.
Din ce stiu eu sunt doua garnituri la pompa de benzina - una pentru etansare cu blocul motor, un distantier si apoi o a doua garnitura pentru protectie termica.
Momentan nu am dat jos pompa de benzina.
Ma poate ajuta cineva cu (o schita) dimensiunile garniturii ?
(m-ar ajuta sa fiu cu tema/ garnitura facuta la demontarea pompei )
O zi buna.
O zi buna.
Emy
cim95
Eu am cumparat de la DUEXIM un set complet de garnituri ptr. L25. Nu strica sa le ai de rezerva ptr. astfel de cazuri.
Am sa ajung zilele astea pe la garaj si masor garnitura respectiva.
cim95
Schita garniturii de la pompa de benzina la motorul L25.
Cel putin, ce am eu in dotare!
- emy
- Nou venit
Mulțumesc foarte mult !
Am sa comand si eu un set de garnituri.
Pentru moment ma ajuta mult desenul de mai sus.
Emy
