Curatare eficienta circuit racire in vederea umplerii cu antigel
- dtomcat
Buna seara,
M-am decis sa fac un pas temerar si am achizitionat un Aro cu motor de BV. (lumea in general vad ca vrea sa scape de ele ...) O sa intru in detalii, dar acum e urgent sa ii pun antigel, fostul proprietar ii punea apa calda iarna in zilele cand pleca cu el si apoi seara il golea.
Doresc sa stiu cum pot face o curatare rapida (dar fara distrugeri) a circuitului de racire (apa cu otet ? in ce cantitati ?)
Urmatorul pas este umplerea instalatiei permanent cu antigel.
Nu stiu cum o sa porneasca acum iarna, a fost cu o singura baterie de 95 AH (pare sulfatata, nu se incarca mai mult de 11.8 V- O sa ii refac circuitul dublu cu 2 baterii - din ce stiu, cred ca e mai bine cu 2 baterii si ca sa previna sulfatarea - daca stiti poate imi mai dati un sfat - ce baterii si cum e mai bine). Cablajul de la bujia de incalzire (TermoStarter) este inexistent), fostul proprietar il pornea cu Spray-ul.
Mutumesc anticipat!
Mutumesc anticipat!
- alex
Re: Curatare eficienta circuit racire in vederea umplerii cu antigel
bujia consuma mult curent, rarisim am vazut sa si aprinda motorina in galerie.
demarorul romanesc este gandit sa iti consume bateriile---iskra este mult mai bun
e posibil la frig sa iti inghete motorina in filtru
cel mai simplu pentru porniri la frig mai jos de -5 este sa instalezi un webasto. si atunci porneste si la -17. daca ai filtrele de combustibil pe galeria de apa iti incalzeste si filtrele.
alminteri……e chin. iti zic din experienta cu motor de bv
Pt baterii inta la fix 2x 80AH.
Baga solutie tip: http://www.uleidemotor.com/aditivi/adit ... ator-flush pt curatarea radiatorului.
Inainte de a baga solutia baga apa sub presiune in busonul de umplere a radiatorului si dai drumul la robinetul de golire din bloc.
O greutate prea mare a bateriilor va conduce la deteriorarea -ruperea suporților cutiei pentru baterii . Suportul original cred că rezistă doar la o baterie de 75 .Pentru a suporta mai mult trebuie modificat,adaugată prindere suplimentară. Majorarea secțiuni cablurilor principale ar ajuta ,de asemeni . Ar fi interesant realizarea unui sistem de pornire cu 24V .Electromotor de 24 v și 2 baterii mai mici ,64A . Dacă e să o luăm inginerește,un electromotor de 3Kw -12v = 1.5kw la 24v
- alex
eu am avut doua baterii la 320.
de la inceput am inlocuit cablurile , plus sertizari de calitate. tot nu a rezolvat problema pornirii la rece.
apoi m-am jucat cu desfacutul demaroarelor pana am luat iskra, moment in care am uitat cum se da demarorul jos odata pe luna.
faptul ca masina a fost pornita mereu cu spray ar merita investigat un pic….
decat sa cumperi 20 de spray-uri mai bine pui un webasto si prelungesti viata masinii.
si daca motorul e varza, stiu eu pe cineva cu un motor….
- dtomcat
Va, multumesc, o sa ma concentrez aici pe partea curatarii instalatiei de racire, asa cum am scris in titlu.
Demarorul este unul hibrid - dintr-un original de Aro, dar imbunatatit la un electrician (a zis fostul proprietar) - o sa investighez si scriu in alt topic.
Multuemesc
Multuemesc
- myronutu
eu zic sa incepi asa:
pui antigelu,spala cum vrei instalatia
pui bujie incadescenta
as inlocui electromotoru cu unu iscra sau ceva cu reductor care sunt cam la 500 lei
pe urma bateria depinde de ce model e daca e 24x 2 bateri sau dacaca e 32x o baterie de 100 si ceva.(ar fi indicat alt eletromotor.
pe urma daca porneste greu as face ce a facut alex ias pune webasto.
eu unu nu folosesc si nici nu indic spreyul.
succes
succes
- dtomcat
Ma intereseaza , mai concret, pentru solutia cu apa distilata cu otet, cam ce cantitati sa pun (sau pun apa de ploaie/zapada filtrata). In total am citit ca D127 are cam 15 l de lichid.
Multumesc,
Multumesc,
Otetul pe post de detaertrant nu are vreo dilutie,totusi nu inteleg de ce nu vrei sa folosesti un produs dedicat curatarii raditorului?
ps: stai cumva prin Colentina-Tei?
- dtomcat
Raspuns: nu vreau sa folosesc neaparat un produs dedicat curatarii radiatorului pentru ca doresc curatarea intregului circuit de racire, nu numai a radiatorului si pentru ca nu stiu cum actioneaza produsele "cu marketing " (fara macar sa aud o parere a cuiva care a folosit in conditii similare ...).
O sa folosesc otet - 3l+ 12l apa (dedurizata) - sper ca otetul sa nu atace radiatorul - al meu pare a fi din tabla (sau probabil este ind Cupru - in cazul asta il poate oxida otetul.
As folosi si un alt produs "de firma", numai sa cunosc macar vreo 2 pareri despre el, altfel probabil o sa platesc o valoare scumpa si s-ar putea sa nu rezolv sau imbunatatesc nimic.
Daca cititi pe aici - rog sa imi confirmati ca radiatorul este de cupru la motorul D127 (Brasov)
Multumesc mult,
P.S.: sunt de pe undeva la tara pe langa Ploiesti
Multumesc mult,
- dtomcat
Buna ziua, Revin si multumesc anticipat ... vad ca nu a mai raspuns nimeni ...
As vrea niste raspunsuri mai la obiect concret de la cei care au facut ei insisi o curatare , nu conteaza cu ce lichide, dar cine imi raspunde , sa scrie eventual pe scurt cu ce a folosit si in ce concentratie/reteta.
Mentionez ca am si eu idee in general , lucrez, am mai curatat/testat, dar as vrea inca 1-2 pareri avizate.
Da, o sa pun si Webasto,am electromotor Iskra (masina saraca pornea si cu electromotorul original) -o sa fac si alte imbunatatiri, dar am nevoie concret pe topicul acesta raspunsuri legate de circuitul de racire. Nu vreau sa distrug radiatorul sau sa il infund cu diverse lichide ... Restul problemelor - pe alte topicuri.
Vreau sa le fac pe rand ... timpul e limitat si am nevoie toate activitatile astea sa aibe si o finalitate (cei cu pasiunea ARO, cred ca inteleg la ce ma refer
Am vazut tot felul de solutii comerciale - dar putini sa raspunda concret daca au folosit in realitate - deci nu am nevoie de raspunsuri de marketing.
Multumesc tare mult ,
Toate circuitele de răcire care le-am curățat, le-am curățat cu apa de la robinet, cam 2000litri apa rece și 200apa calda, sa făcut ca nou
Eu am curatat un radiator de cupru de Aro 10 cu detartrant nufarul, se gaseste la orice magazin de chimicale.
Umpli radiatorul, il lasi 30 de min., recuperezi detartrantul intr-un vas, dupa care bagi apa cu presiune prin radiator.
Repeti operatia de cate ori este nevoie pina iese apa curata.
Nu sunt sigur daca merge si la aluminiu...
- dtomcat
Multumesc ... dar "robinetul meu este de la hidrofor din curte -apa are cm mult calcar in ea - deci nu e o solutie in cazul meu.razvy wrote:Toate circuitele de răcire care le-am curățat, le-am curățat cu apa de la robinet, cam 2000litri apa rece și 200apa calda, sa făcut ca nou
O sa folosesc apa cu vreo 3 litri de otet cat de curand, ca nu am mai facut nimic la el intre timp , sau m-am ocupat de alte urgente ale lui Aro.
Multumesc
Oricum ați face , fără clătirea ulterioară folosiri soluției minune, vor exista probleme. Acidul acetic din oțet trebuie neutralizat - redus cu ceva . Folosiți apă potabilă,reumpleți instalația de 4-5 ori cu apa și o goliți. Dacă nu înlaturați oțetul prin clătire, veți deteriora soluția de antigel în cazul în care vă hotărâti să umpleți instalatia cu un astfel de lichid de răcire.Acidul e acid, antigelul are ph neutru sau ușor bazic.
