Problema cu un motor ARO(D127)
Inside
Post by Inside »
Buna ziua!
Sunt nou pe acest forum, si as avea o problema cu un motor de ARO(D127) pus pe tractor. Motorul la rece pornește ușor iar după ce se încălzește si îl opresc nu mai vrea sa pornească si se învârte greu la automat, pornește doar daca pun mana unde este galeria de aer, sa nu mai tragă deloc aer si după o iau(o ia in lung).
Menționez ca pistoanele au fost schimbate(R3), motor honuit(R3),ax cu came a fost schimbat (cel vechi era strâmb de la mijloc cu 1.5mm), segmenți noi (Drouzhba-R3),ulei schimbat (Castrol),motor spălat complet+chiuloasa, set garnituri noi, supape rectificate, pompa de injecție este românească cu cap rotativ.
Bateria este încărcata de 12V 100Ah.
Stima!
mihai71
Re: Problema cu un motor ARO(D127)
Post by mihai71 »
Salut si bine ai venit
Cred ca avem nevoie de mai multe detali. Scoate fum ( ce fel , cand cum ? )
Cum stai cu pompa de injectie / alimentare / injectoare .
Mai gandeste si daca ai facut motorul bine ( mecanicu ). In principiu la cald se subtiaza uleiul , probleme la segmentare ( pierde compresia la cald ) si evident nu porneste . La rece uleiul gros OK porneste . Asta in cazul in care toate celelalte componente sunt OK . Mai spune-ne detali
Rockere partidul te vrea tuns
Inside
Post by Inside »
Salut!
Când îl pornesc scoate fum alb(chiar si când e cald), pompa de injecție mi-a zis ca-i noua, injectoarele sunt ale lui originale, pompa de alimentare este cea originala, compresie are la relantiu are 1-1.5 bari, turat are 3-4.5 bari.
Mecanicu' e meseriaș îl suna si din Grecia sa-i ceara sfaturi :)>-
Stima!
Post by niku111 »
Cum ai masurat compresia de ai valorile acelea?Sa fie cumva vorba despre presiunea de ulei?Simptomele pe care le descrii sunt ale unui cap hidraulic uzat.
Inside
Post by Inside »
Salut!
Am ceas de presiune ulei, dar atunci când uleiul este cald presiunea este de 1-1.5 bari.
Nu înțeleg, de ce când e cald motorul îl învârte greu la automat, poate sa fie de la electromotor?
Mai degraba filmezi o pornire dinasta si o urci pe net.
Posibil sa fie si de la electromotor, cand e cald are compresie mai multa si nu poate sa il dea peste cap.Posibil nici bateria sa nu fie foarte stralucita, din ce se vorbea pe aici,se foloseau 2 baterii mai mici de 75A puse in paralel.
Poate e prea strans motoru din reparatie.
Inside
Post by Inside »
Salut!
Postez maine un video cu pornirea.
Oricum mersi pentru raspuns.
Inside
Post by Inside »
Inca o poza.
Cablu de + care conecteaza electromotoru cu bateria e la fel de gros ca cel de - ?.
Oricum bateria aia nu e cine stie ce.
Cati km-ore de functionare are de la reparatie?
Inside
Post by Inside »
Salut!
De la reparație motorul are 10-15 ore.
Stima!
Inside
Post by Inside »
SorinTVY, da cablu' de + si cel de - sunt la fel de groase.
Stima!
Lai lasat sa mearga macar 10 ore in gol?
Inside
Post by Inside »
Da, motorul a fost lăsat sa meargă in gol pentru ași face rodajul.
Stima!
Post by niku111 »
Compresia si cu presiunea de ulei sunt 2 lucruri complet diferite.
