Problema cu un motor ARO(D127)
Re: Problema cu un motor ARO(D127)
Presiunea minima de ulei la relanti cu motorul cald este 0,75 .
- mihai71
Lasa -ti cartile ca la 0,75 e dus ( este parerea mea )
Rockere partidul te vrea tuns
Un brasov cu presiune de 0,75 0,80 bari la relantii duce mult si bine
- Inside
Presiunea la ulei cand e cald motorul la relanti are 1 bar si turat are 2-3 bari
Ai presiune prescrisa de producator.Am exploatat un motor de Brasov nou de fabrica cu aceasta presiune montat pe un Rocar 40 ,200 000 km dupa care l-am vindut functionind.Experienta vine dupa ce citesti carti.
- mihai71
niku111 wrote:Ai presiune prescrisa de producator.Am exploatat un motor de Brasov nou de fabrica cu aceasta presiune montat pe un Rocar 40 ,200 000 km dupa care l-am vindut functionind.Experienta vine dupa ce citesti carti.
In stele
Crezi ca nu am pregatirea necesara sa inteleg remarca rautacioasa?
- mihai71
Nu Nicu nu a fost nimic rautacios ( te rog sa accepti scuzele mele ) , dar ce-ia ce spuneti voi pt mine este neaceptabil , presiune de ulei 0.75 , raman la parerea mea
- Inside
Buna seara!
Am o mica problema... si nu stiu exact de la ce vine
Provine de la injectoare sau de la supape?
De aici vine si problema cu fumul alb tot timpul.
In legatura cu presiunea la ulei: motoarele de ARO asa sunt concepute ele sa nu aiba presiune mare la ulei + ca pompa de ulei baga 25L ulei/min. Un vecin are U650 si presiunea la ulei este 0, si cand il tureaza abea creste acul indicator..
- mihai71
Nu ai spus ca motorul este bine facut ,mecanicu OK . Deci ? Mergi la pompagiu si schimba tot nou pompa , injectoare si nu vei mai avea probleme . Cel putin eu asa deduc din discutii
- Inside
Salut Mersi de răspuns, dacă schimb numai capul hidraulic la pompa?
Și injectoarele am sa le schimb.
Stima!
Stima!
- mihai71
Da da capul hidraulic vezi ca sunt niste origuri, sita etc ( cred ca va trebui sa vb cu pompagiul sa iti de-a putin debit in ea , porneste foarte usor si ai si ceva forta ) La injectoare schimba duze , se calibraza dupa pompa . Acum depinde si de pompagiu
- Ady
Cred ca ar trebuii sa verifici acele 2 injectoare si reglajul la supape daca zici ca exista diferenta de temperatura intre cilindri (galeria de evacuare).Inside wrote:Buna seara!
Normal, pompa este rotativa, deci daca ar fi sa functioneze 2 injectoare (conform a ceea ce zici tu cu diferenta de temperatura a galeriei) ar trebuii sa distribuie si la celelalte 2 fara probleme, numai ca daca nu sunt injectoarele bune...la revedere.
Eu zic sa incepi cu verificarea injectoarelor (la ce presiune deschid si cum pulverizeaza) si verifica reglajul culbutorilor (admisie+evacuare).
Motorul chiar daca a fost bine facut (piese de calitate) si nu are reglaje bine facute totul este egal cu 0.
- Inside
Salutare!
La motor au fost reglați culbutori, pompa injecție etc.
Stima!
Stima!
