pompe de injectie pt L 27 campulung?
raducu
Post by raducu »
salut, stie cineva daca pe motorul de campulung L 27 se poate adapta alta pompa de injectie decat cea de Mefin? [ originala]
am auzit din cineva k se poate adapta pompa de injectie de vw golf 1,2? dar nu am vazut
merita efortul? :-??
Re: pompe de injectie pt L 27 campulung?
Poate ca ai sa primesti un raspuns cat de curand.
In asteptare poti sa citesti regulamentul si sa mergi la rubrica"prezentare forumisti.
Exista solutii.
Hei-rup.
raducu
Post by raducu »
''hei-rup'' asta ce vrea sa insemne?
am crezut k ma poate ajuta cineva cu o informtie, dar mai bn lasa
danielis
Post by danielis »
imi pare rau ca te dezamagescdar nu am auzit se asa ceva..incearca tu si vei fi primul :)>-
raducu
Post by raducu »
spre dezamagire tuturora am icercat, am adaptat pompa de injectie de vw golf de motor 1,6 d
pornire este de 10 ori mai usoara
ceva prbleme la demaraj dar su rezolvat modificand putin debitul de motorina
raducu
Post by raducu »
acum am gasit o pompa in linie de pe un tractor J.D. de fabricatie 1966 care se potriveste la fix fara nici o modificare
pornire = benzina nu mai are asa turatie mare dar cuplul motor e ok
am dus pompa la meserias pentru ai schimba supapele [ am gasit supape noi] si am reglato
danielis
Post by danielis »
raducu wrote:acum am gasit o pompa in linie de pe un tractor J.D. de fabricatie 1966 care se potriveste la fix fara nici o modificare
Si intra asa pe pinion,fara nici o adaptare? Fara nici o flansa..,nu faci tu o poza sa vedem si noi modificarea ta
raducu
Post by raducu »
la cea de vw terbuie facut un inel conic de 1,2 mm, este acelasi sistem de prindere pe blocul motor
la cea de tractor J.D nu trebuie facuta nici o modificare doar o saiba de 3 mm intre corpul pompei si blocul motor ca este mai lung axul pompei
poze o sa adaug cand merg la atelier sa le facin cursul saptamanii viitoare
danielis
Post by danielis »
tare as dori sa vad un motor de aro cu pompa in linie.,nu am avut niciodata asa ceva.,
raducu
Post by raducu »
pe cele de brasov L127 sunt pompe de fabrica in linie, sau de tractor U450 e tot aceasi treba
pe cel de campulung doar artizanale, sunt multe tipuri de pompe de injectie care sar potrivi dar trebe mul timp pentru cercetre si teste
danielis
Post by danielis »
raducu wrote:pe cele de brasov L127 sunt pompe de fabrica in linie, sau de tractor U450 e tot aceasi treba
Nu am auzit in viata mea de L127.,eventual D 127,,nici de pompe de tractor U450.,posibil.,U 445.,dar acel motor este licienta fiat,doar in 3 pistoane.,dar nici aceste pompe nu merg la brosovean.,am auzit de cateva incercari de a monta pompe de injectie de la U650,dar nu prea au dat randament.,prea multe modificari si nu are nici un rezultat.,. Stii care este diferenta intre o pompa de brasov.,si o pompa de CL
