-mi-am adus acasa,in sfarsit,ultima achizitie...
-masina fiind statuta de ceva timp(cu numere de rodaj din 1997!),ma asteptam la mai multe surprize decat cele realmente intalnite in cei 700km de Toulouse-Paris(schimbat filtre motorina+mici probleme legate de sistemul de franare si semnalizare).Toate astea s-au rezolvat pe drum si-sau,in fata blocului.
-intrebarea mea priveste zgomotul anormal al servodirectiei in bracaj(initial credeam ca va disparea fara nicio interventie);pe drum si in fata blocului am purjat de cateva ori sperand sa fie doar cateva bule de aer in instalatie.Am reaerisit astazi fara sa adaug alt ulei;zgomotul persista! Nu e zgomot de curea! E un zgomot intern in sistemul de servodirectie.
Merci pentru lamuriri.
zgomot servodirectie
ionutzzz123
Re: zgomot servodirectie
poate e un rulment stricat
Schimba tot lichidu. Daca nu, schimba pompa de servo.
- axxel4you
Ar trebui sa fie de la uleiul de servodirectie care si-a pierdut proprietatile de fluidate la rece. La mine cand se incalzea nu se mai auzea deloc.
merci de raspunsuri,voi incepe prin a verifica ,virgula, cureaua si schimba uleiul.Zgomotul este acelasi,la rece si la cald,atunci cand brachez stanga-dreapta.Nu cred sa fie vreun rulment .Motorul pornit ,la relanti sau accelerat,cu volanul in pozitia zero,nu se aude niciun zgomot.
zgomotul e din pompa, in principal. incearca cu schimbul uleiului, in totalitate, cum zice stefan. poate ai bafta. daca nu...doar cu inlocuit de pompa mai iese zgomotul.
mircealola
daca se aude doar cand este brancat stanga sau dreapta, posibil sa fie supapa de suprapresiune din pompa.
mircealola wrote:daca se aude doar cand este brancat stanga sau dreapta, posibil sa fie supapa de suprapresiune din pompa.
-Merci;am notat-o si pe asta dar unde se gaseste supapa asta si cum ar trebui procedat?
Am verificat cureaua:e ok.
Am purjat de cateva ori:nu iese aer.
Cand brachez,volanul si rotile se misca foarte usor dar zgomotul este prezent si simt un fel de vibratii-impulsuri in volan...Nu am avut timp sa schimb uleiul.
Si la mine e la fel! Nici eu nu am avut timp sa vad de unde vine! Nici nu stiu unde se schimba uleiul servodirectiei...
- axxel4you
Eu la mine schimb uleiul de la servodirectie punand furtunul de la retur care se intoarce in vas intr-o sticla si virez la maxim stanga dreapta pana nu mai curge nimic . Leg furtunul la loc si incep sa adaug ulei cu grija si fac aceleasi manevre stanga dreapta pana nu mai iese aer deloc pe la vas. Normal ca fac asta cu motorul pornit
- alex
nu vad mentiunea de a ridica fata pe cric.
noi asa am facut.
unde nu a fost posibill sa suspendam masina pe ambele roti fata, am ridicat o roata si am udat sub a doua.
cre dca in manualul aro e facuta aceasta mentiune, de a ridica fata masinii.
noi asa am facut.
