Motorina in ulei
Locked
sebyturica
Motorina in ulei
Post by sebyturica »
Bine v-am gasit ,motor brasov creste nivelul de ulei cu 1 litru la 5-6 sute de kilometrii
scoate fum alb la accelerare dar porneste usor ,am nevoie de ajutor
Multumesc anticipat
aro 320 '97
ionutzzz123
Re: Motorina in ulei
Post by ionutzzz123 »
nu ai postat unde trebuia,trebuia sa postezi la probleme tehnice .restu pe pm
cristi36111
Post by cristi36111 »
sebyturica wrote:Bine v-am gasit ,motor brasov creste nivelul de ulei cu 1 litru la 5-6 sute de kilometrii
Multumesc anticipat
Treci pe la prezentare forumisti si matale bre" sa stim cu cine stam de vorba , si vezi ca ai postat unde nu trebuie ,si pe urma ai sa vezi ca primesti raspunsurile dorite.
Unde nu-i drum, acolo e ARO si reciproca este valabila.
alex
Post by alex »
conform manualului ai doua posibilitati
pompa de motorina sau pompa de injectie
cel mai frecvent e o problema cu pompa d emotorina, dar nu e exclus sa intre si pe la injectie
acolo ai doua simeringuri.
incepe cu pompa de motorina si , daca nu gasesti nimic acolo, e probabil sa fie pompa d einjectie.
fie schimbi pompa fie simeringiuruile.
alta cauza....ar fi circuitul de servodirectie, care baga ulei de servo in motor. dar .....nu stiu daca ai asa ceva.
eu nu cred ca este de la pompa de motorina ca ,daca ar fi de la ea ar porni mai greu ca prinde aer,si el zice ca porneste foarte usor, daca cumva e membrana fisurata la pompa trebe sa se vada cum curge motorina ,si daca e fisurata sa nu iei numa de scornicesti ,se gaseste foarte greu ,dar celelate is petarde
sebyturica
O sa le verific prin eliminare , inclusiv pompa de servodirectie .
Multumesc se poate inchide
aro 320 '97
Locked
