Rezistenta sau dioda?
bebelu
Re: Rezistenta sau dioda?
Post by bebelu »
Schema electrica a "masinii" ARO zice ca este un ansamblu de rezistenta inseriata cu o dioda si serveste alimentarii beculetului martor din buton. Deci, si una si alta!
Apare in schema la butoanele care au bec.
Din schema rezulta ca dioda ar fi un 1N4007 (echivalent la parametrii de circuit) iar rezistenta trebuie sa fie de valoare cuprinsa intre 0.5-2 Ohm, in functie de curentul beculetului (30-80mA).
Ai trei variante de inlocuire:
-Fie dioda LED cu o rezistenta de 1,5K in serie, in locul becului;
-Fie scoti becul la panou, in serie doar cu o dioda (rezistenta originala limimteaza curentul ca sa nu se topeasca plasticul butonului si lungeste viata becului) - solutia aleasa de mine pentru semnalizarea incalzirii bujiilor;
-Fie pui piesa originala sau o inlocuiesti cu cele doua piese de mai sus.
yo3hjv
