Analiza motorizari ARO 10.x / 11.x
Re: Analiza motorizari ARO 10.x / 11.x
motorul de de nova pe injectie este motor de dacia 1600 il poti folosii si pe injectie daca iti da instalatia electrica ecu corpul clapeta cu injector va trebuii sa ai o gaura in carcasa ambreiajului ca sa montezi senzorul de turatie
costel_bv
Post by costel_bv »
Este omologat sau sunt probleme la montare pe Aro
daca ai motor de 1,4 poti baga tot ce e in blocul ala de 1,6 la tine cu conditia sa fie la ambele motoare aceeasi etansare la camasi sunt omologate pe aro 10 ,dar cel mai simplu e asa cum am zis eu
RoteaDaniel
Post by RoteaDaniel »
nu stiti exista cumva aro 10 cu motor de dacia cu injectie si euro 2 trecut in acte adica omologat de fabrica? motorul 106.00 ce carburator are in echipare pe aro 10, dublu corp sau varianta simplu corp echiparea de fabrica ma refer pt ca multi stiu ca au schimbat carburatoru.
motoare de 1557 cu carburator au venit numai cu dublu corp de Carfil.
Carfil 28/30 DCI.
COSMIN D
Post by COSMIN D »
La motorizarea 1,6 benzina ne poate spune cineva cati N/m si ce consum are ?
eu la 1,6 am 120 nm (dupa carte) consumul cam 9 10 la 100 km sunt foarte multumit treage de rupe fata de 1,4
bre aici ar trebui modificat ceva, discuri ventilate la A10 sau pus si pe cele cu Renault F8Q-248 treaba am observato la agregatul lui hbogdan
szabi
Post by szabi »
La motoarele 1.9 td ce fel de cutii s-au folosit?
da 2 pagini mai inapoi.si ai acolo
Cutie de viteze: Renault Trafic, sincronizata, 5+1 trepte
1 - 4.0900
2 - 2.1760
3 - 1.4090
4 - 0.9700
5 - 0.7837
R - 2.0900
szabi
Post by szabi »
scrie si de o cutie peugeot.
pcv
Post by pcv »
Stiti cumva intre ce ani s-au pus motoare VW EA827-JP(1.6 d) pe aro 10? ::)
in the end we are just stardust
axxel4you
Post by axxel4you »
CT-03-TVY wrote:da 2 pagini mai inapoi.si ai acolo
1 - 4.0900
2 - 2.1760
3 - 1.4090
4 - 0.9700
5 - 0.7837
R - 2.0900
Din ce an este modelul de Renault Trafic care are asemenea rapoarte :o .
axxel e cutie pt diesel.. ;D bre
si cireasa de pe tort, cutia in 5 trepte de 1.9D modificata cu organe de trafic, merge pe carteru de cutie in 4 trepte de dacia, si automat merge si carteru de vw pa ia,.. sa nu iti cada fata jos? ;)) ..initial erau ganduri pentru flanse , bulshet, plug &play wahaahahahahaaaaa :-j ,care ati stiut de ce nati zis bre? :-j
