am scris si eu aici poate ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi.
am un aro 11.9 motor 1.6 16v provenienta daewoo nubira este din fabrica , si nu stiu unde se afla mufa de diagnoza motor. motorul nu sta la ralanti si in mers la turatii mici deceleaza si accelereaza singura astfel trebuind sa calc ambreajul.
mufa calculator
- petrupp
Re: mufa calculator
nu este intre scaune sau la motor undeva tre sa aiba un capac de plastic
- Sherban
Re: mufa calculator
in compartimentul motor, sau sub bord... ati putea urmari cablurile de la calculator sa vedeti unde duc
- Misi din Cluj
Re: mufa calculator
Ori pe sub bord pe partea stanga, ori in cutia de acte sau uita-te si in spatele scrumierei ca cine stie unde l-au ascuns cei de la Aro.
In principiu ar trebui sa fie pe sub bord pe partea stanga, langa relee.
- axxel4you
Re: mufa calculator
Am avut si eu o groaza de probleme ,, cu motorul de toyota de pe aro, la turati mici nu accelera si scadea turatia . la relanti era ok . daca daeam talpa se accelera, eu am avut probleme cu pompa de injectie din rezervor care nu mai baga presiunea suficienta, mai este si o supapa de presiune care da drumul la benzina pe retur si se inchide/ deschide pe baza de vacum , daca nu e etansa instalatia de admisie e posibil sa ramana deschisa si dea benzina pe retur si automat presiune insuficienta la nivelul de turatie. Cat despre mufa de diagnosticare , a mea este pusa la vrajeala si nici nu cunosc pe nimeni sa o lege unde trebuie.
- petrupp
Re: mufa calculator
mersi de ajutor sper sa o rezolv
Re: mufa calculator
vezi ca si eu am patit asa ceva la solenza a frecat o fulie pe furtunul care merge la canistra de carbon sa spart si nu statea la relantiu si se tura singura si se oprea poate fi si aia buba]
- amicul
Re: mufa calculator
Pe bune, franele sunt eficiente? cand franezi.
Verifica si admisia de aer, printre altele.
Si vezi ca mufa tre sa fie pe la motor sau sub bord ( eventual in torpedou, iar modelul ei este OB II ). Si ni-ti foloseste la nimik daca nu ai perechea ei si softul.
P.S.: Intreb pt ca eu am pe cineva care are un matiz care franeaza egal pe toate rorile ( normal ) dar nu sunt chiar eficiente, deoare ce a avut un accident cu el si la servis nu i-au schimbar si camera de admisie care este fisurata
