Cât ulei intră în transmisie (cutie, reductor şi grupuri faţă şi spate) la aro 10?
Şi nu ştiu cum pot să desfac cardanul cel mic de pe faţă fără să desfac şi grupul. Trebuie să schimb simering-urile. Curge tot uleiul.
Cât ulei transmisie trebuie la aro 10?
- Misi din Cluj
Re: Cât ulei transmisie trebuie la aro 10?
Daca ne luam dupa notita tehnica (de la Aro 10 din prima serie):
Pentru Aro 10 (1980-1985)
-cutia de viteze 1 litru
-reductor 0,26 litru
-diferential spate 0,9 litru
-diferental fata 0,92 litru
-caseta de directie 0,35 litru
Pentru ca sa demontez cardanul demontezi:
- planetara din dreapta;
- scoti stifturile de planetara;
- desfaci cele 4 suruburi cu care e prinsa grupul fata de carcasa ambreiajului;
- dai jos grupul fata;
- scoti cardanul;
Altfel, nu cred ca este sufcient loc s-o demontezi.
- scoti cardanul;
- Misi din Cluj
Iar pentru Aro 10 seria 2:
- cutie de viteze 1,48 litri
- reductor 0,8 litri
- diferential spate 1,4 litri
- diferential fata 0,75 litri
- caseta de directie 0,25 litri
- hbogdan
Pentru Aro 10, cutie cu 5 trepte, servofrana Volvo:
- cutie de viteze 2,8 litri (EP80B, SAE 20W)
- reductor 0,8 litri (85W140)
- diferential spate 1,4 litri (85W140)
- diferential fata 0,75 litri (85W140)
- lichid frana 0,5 litri (SAE J 170 3C DOT 3)
