mereleuri aro 10
mereleuri aro 10
in loc de mereleuri m-am gandit sa fac un sistem cu 2 flanse una prinsa pe planetara si una pe butucul roti si sa se uneasca intre ele cu suruburi voi ce ziceti?
- Elijah
Re: mereleuri aro 10
Ar fi cel mai rudimentar MRL, teoretic ar functiona.
Dar:
1) flansele s-ar freca una de alta cand ar fi "decuplate" pentru ca ar trebui sa fie apropiate daca vrem sa nu se foarfece suruburile (care ar trebui dimensionate...destul de usor de altfel...). ar trebui dimensionate si grosimea "carnii" flanselor sa suporte "presiunea pe gaura".
2) ar fi problema dificila fixarea flansei pe planetara
3) nu cred ca ar fi foarte comod sa ai tot timpul "kitul" de suruburi si tubulare la indemana sa cuplezi fata, mai ales cand sunt pline de noroi sau mai ales iarna cu gheata.
4) ca "teoretician" cred ca practic n-ar iesi nimic din treaba asta.
5) succes la cine vrea sa incerce
Dar:
ca sa nu intre noroi gheata etc fac si capac la ele iar fafa cu frecarea montez flansa pe planetara la nevoie si chitul de suruburi si chei incape in lada ce scule o s incerc iar ce va iesi o sa vad flnsele le tatez la infratirea in oradea
- maiden
Sa nu ma misc din loc daca inteleg ceva!!!razvy wrote: ca sa nu intre noroi gheata etc fac si capac la ele iar fafa cu frecarea montez flansa pe planetara la nevoie si chitul de suruburi si chei incape in lada ce scule o s incerc iar ce va iesi o sa vad flnsele le tatez la infratirea in oradea
Traducere:
Ca sa nu intre noroi sau gheata etc fac si capac la ele
iar pentru faza cu frecarea - montez flansa pe planetara
La nevoie si kit-urile de suruburi si chei incap in lada de scule
O sa incerc iar ce va iesi o sa vad
Flansele le testez la infratirea in oradea
- tudop
Nope, flansele le TRATEZ, e mai plauzibil
Si pe aceiasi tema, ma gindesc ca se pot forfeca suruburile, astea fiind din otel moale, se tocesc in zona filetului, eventual se intepenesc si nu le mai poti scoate
nÉ
Hmmm, eu totusi inca ma gandesc ca era testez... adica in mod implicit asociez unei intalniri / infratiri activitati off-road-istice, nu activitati de bibileala, desi nu este exclusa si aceasta a doua varianta expusa de tine in postul anterior pe care l-ai efectuat in acest forum dedicat ARO care este o masina de teren foarte buna insa trebuie inteleasa si ... (bla bla bla)
la Infratirea se fabrica(u) strunguri.oricum mai bine iei un set de cuplaje AVM noi/sh.
cand esti bun nu-si amintesc,
cand esti rau nu te uita
Da, atuncea creca este cu TRATEZ... mea culpa
