pompa de frana tipul nou 24x32x
GICAION
- Nou venit
Re: pompa de frana tipul nou 24x32x
Salut! Ma poate ajuta cineva cu un cod pt pompa de frana tip nou volvo, vreau sa schimb garniturile ca nu mai are preziune! Si unde pot gasi?
Citeste mai sus codul Delphi.
Garnituri gasesti la unixauto sau alte magazine de profil.
GICAION
- Nou venit
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu informatii, am schimbat pompa tip volvo care nu mai facea presiune cu una de ford escort a venit la fel la prinderi dar nu face presiune mai deloc, la roti am umblat schimbat saboti si cilindrii. Intrebare: la mine vin 2 conducte prinse de ea una cu debit mai mare in spate si alta cu debit mai mic la rotile din fata, iar celelalte gauri de pe lateral au aerisitoare, asa trebuie sa fie?
- toni
Cea dinspre fata masinii vine pe circuitul de spate iar cea din spre spatele masinii vine pe circuitul de fata.
Si aerisitoarele pe lateral.
GICAION
- Nou venit
Salutare! Am schimbat pompa de frana si servo cu una de auto nova cu servo noua, dupa ce am aerisit-o si a facut ceva presiune acum se duce pedala jos de tot nu are frana isi pierde presiunea , la roti nu curge, trebuie cumva un reglaj la ea, la pedala are reglaj se poate strange sau slabi pedala , am vazut ca si la servo se mai poate regla din interior tija care actioneaza pompa , stie cineva ce trebuie sa fac?
