Problema cu un motor ARO(D127)
- Inside
Re: Problema cu un motor ARO(D127)
Mersi de răspunsuri
- Inside
Uitati poza cu pompa de injectie, am facut si poza unde este reglata pompa la avans. La a doua poza se vede pe unde curge motorina cand motorul este pornit.
- motul
Pompa este reglata la mijloc, poate trebuie putin avans, nu ma stiu in care parte, poate un coleg de pe forum stie in care parte trebuie data.
Iar cu scurgerea de motorina, eu nu vad pe unde curge.
- motul
Inca o chestie legata de pompa. In poza pe care am incarcat-o este incadrata o conducta. Daca se desface acea conducta, inauntru are o sita. Se poate sa fie si acea sita cu mizerie. A fost curatata? Atentie trebuie lucrat foarte fin, pt ca se poate rupe piesa aceea si cu greu se gaseste, doar de la alta pompa.
- Inside
Salut nu a fost desfacuta, daca se desface am sa incerc sa o curat Mersi de raspuns.
- Inside
Salut, pe aici curge motorina:
- motul
Nu are nici o legatura cu pornirea. Acolo este o supapa, care nu am vazut pana acum sa fie folosita. Rolul supapei este acela de a da mai multa motorina la motor pentru a crește puterea, cand este actionata. De obicei, din auzite, la tractoare era folosita, la aro nu am vazut la nimeni. Are niste garnituri, care se mai distrug si ele. Desfaceti si inlocuiti garniturile.
- Inside
Mersi de răspuns, am desfăcut și am curățat acea sită.
Aceasi problema o am si eu la zecar 1,9 diesel (renault aspirat) , pornirea la rece se face la sfert la cald nu o mai ia , nu il lasa sa invarta numa foarte greu , eu urmaresc ceasu de temperatura , nu opresc motoru peste 85 grade ca altfel numa impins , la mine e lipsa de compresie , eu am pregatit alt motor 1,9td , si caroserie cam peste o luna incep RK , electromotoru nu il invarte suficient de tare si pierde compresia si nu porneste , si e adevarat , pe cat e mai cald motoru electrom,otoarele invart umpicut mai incet , si daca e uzura la motor gata treaba , impins porneste foarte usor ca invarte mai tare arborele ca, electromotoru .
- Inside
Am rezolvat problema era de la pompa de injecție era avansul c-am măricel si l-am reglat la standard, motorul nu mai scoate fum alb si nu mai are miros de motorina nearsa, e acel fum negru
P.S: Trage de rupe acuma pornește si când e cald îl învârte normal ( o ia sfert ca o dacie ) )
- Nou venit
Eu zic ca e bateria de vina din moment ce învârte greu la cald.Testeaza pune o alta baterie de undeva pentru teste.Verifica si electromotorul.
- Inside
Mersi de raspuns Liviule am revolvat problema porneste si la cald momentan, am schimbat si pompa de alimentare(era pe duca). Inca odata multumesc !
- Nou venit
Bună ziua!
Am recondiționat in totalitate un motor de Brașov 3,2 diesel. Nu sunt in clar cu presiunea de ulei care la rece este 4,5 bar in relanti, iar la cald este 0,5 bar in relanti. Menționez că am refăcut și bucșile la ax came și pinioane intermediare. Pompă ulei nouă. Este normală presiunea de ulei?, sau am ceva defect la blocul motor? Mulțumesc!
Citeste manualul si ai sa vezi ca este ok presiunea
- motul
E ok, din cauza uleiului.
