REGULA: ORICE DISC DE AMBREIAJ SE MONTEAZA CU PARTEA MAI MARE A BUTUCULUI SPRE CUTIA DE VITEZE
Probleme ambreiaj aro 10
- pantelimon
Re: Probleme ambreiaj aro 10
am vazut tarziu postarea ta.
ai patimit ceva,dar nu e problema acum esti priceput
Ma folosesc de topicul deschis de colegul icxu ...
Trebuie sa inlocuiesc discul de ambreiaj, fiind naclait de ulei din cauza semeringului de la arbore si pentru ca e deja tocit.
L-am schimbat acum 2 ani si n-am mers foarte mult cu el, dar avand cauciucuri mari si grele ma gandesc ca nu pot avea pretentii mari, e de Fermit de 200.
Am gasit intr-un catalog de ambreiaje Sachs urmatoarele echivalente (200/20) :
-Daihatsu Terios 4wd 61kw 97-00
-Lada Niva 1,7i 4x4
-Mitsubishi L300 bus 4x4
-Mitsubishi space wagon 87-88
-Suzuki Baleno 1,6i 16v 4x4 95-2002
Ma gandesc sa optez pentru un disc de ambreiaj de Lada Niva 4x4 1.7i fiind similar cu Aro 10 si accesibil ca pret si poate fiind rusesc e mai rezistent.
Nu-mi dau seama daca e si compatibil cu placa de presiune si priza de pe cutie la Aro 10.
Specificatiile discului de Niva ar fi :
Diametru [mm]: 200
Profil butuc roata: 20,1x22,3-20N
Numar dinti: 20
Pun si o poza cu discul de Niva, apartine colegului karolokw.
-Lada Niva 1,7i 4x4
Diametru [mm]: 200
Numar dinti: 20
- CRISX
din carcetarile mele, singurul fabricant bun de discuri 200/20 pt Aro10 ( Dacia 1310, Renault12 ) este Ruen.
Caut disc ambreiaj de la o masina 4x4, ma gandesc ca discul e mai rezistent.
Am gasit disc Ruen la 100 ron la magazine.
la cutia in 5 de provenienta dacia se poate inlocui priza , cu una de dacia papuc sau alta cutie de Renault , ulterior adaptezi discul corespunzator .
fermitul a rezistat eroic la felul in care ai exploatat spartana !
eu recomand kit modificat la comanda,pretul se estimeaza a fi 3 * pretul unui kit normal aftermarket .
sau poate priza fabricate la comanda si disc de utilaj 4x4 .
Pai ce sa schimb, trenul fix din cutie ?SorinTVY wrote:la cutia in 5 de provenienta dacia se poate inlocui priza , cu una de dacia papuc sau alta cutie de Renault
trenul fix e cuplat cu un manson si un alt ax de legatura la disc. din cate stiu , axu ce trimite moment din butucul discului la trenul fix (priza) acela se schimba.
http://www.pieseauto.bizoo.ro/vanzare/9 ... 1-9-diesel
daca esti meserias speli cutia inainte de dezasamblare, daca nu .......
din cate observ acum pinioanele se aseamana cu cele din cutia no5
ete.
ete.
Da, e buna ideea, nu stiu daca are aceeasi cota la prindere la papuc 1.9 diesel cu 1.4 benzina.
Acum e tardiv, ar trebui sa dau jos cutia din nou si sa refac cu noul ax.
O sa caut un disc de ambreiaj mai heavy-duty, sa zic asa.
Atasez si un catalog de ambreiaje, poate va fi de folos cuiva.
Un ambreiaj mai rezistent ...
- pantelimon
ce de pinioane
- icXu
Este comapatibil? Cat costa?vercingetorix wrote:Un ambreiaj mai rezistent ...
Si eu as vrea sa stiu asta...
Sursa : http://translate.google.ro/translate?hl ... md%3Dimvns
- baciudibaciu
OK !
Si in final ce / pentru ce disc ai optat ?
ARO 10-4
Renault Kangoo 15 dci
Mercedes W123 200d
ARO 10-4
Mercedes W123 200d
O solutie la care ma gandesc : http://www.fermit.ro/ro/catalogue/view_ ... p?item=108
Caut rulment/disc/placa de presiune de 200! Doar uzina Dacia și Ruen.
