Imbunatatire performante L25
- daniel31
Re: Imbunatatire performante L25
Incearca sa-i faci o revizie la toata aprinderea.buji,fise,platina, asta este slabiciunea la l25.
Aro 324, L25.
Salutare, a schimbat cineva semeringul de la fulia motor la L 25?
- oncioiuo
eu, si acum scapa vapori de ulei pe langa
Care este procedura de schimbare semering? Ce dimensiune are?
- oncioiuo
salutare,
remarc acest subiet pierdut inainte de a se naste ! nu stiu cati mai sunt interesati de a creste performantele motorului L25 dar in ultima vreme am reusit fara voia mea sa fac ceva modificari care pot duce la o accelerare si un cuplu bun, cu un consum rezonabil.
trebuie sa clarific intai faptul ca modificarile nu au fost calculate sau gandite inainte; am demontat motorul care era ca nou dar statea nepornit de multi ani si se impunea o revizie marunta cu schimbat ceva garnituri :
- am raschetat 3-3,5mm din chiulasa deoarece avea o ,,brazada" din fabrica ( motorul luat de pe o ambulanta militara care rulase doar pana in parc si statea deoarece fierbea ) pe unde scotea gaze si suiera
- am montat aprindere GOTRONIC, deoarece crapam des capacul delco fara sa gasesc motivul real
- am montat un carburator de volga in lipsa unui carburator de origine functional ( cel original a baut 2,5 litrii benzina la prima cheie, si restul pana la 5 la urmatoarele doua chei - cheie inteleg prin pornire de cateva secunde )
caut acum sa modific o axa cu came dar nu stiu unde se poate face asa ceva; am axa, am schema cocoaselor dar trebuie un atelier care sper sa nu ceara cat m-a costat toata masina...(sunt patit;de curand am cerut ajutor pentru a monta o coloana de directie electrica si m-a socat pretul)
ar fi o ultima modificare ce poate dubla performantele obtinute din ( chiulasa/carburatie/aprindere) si pentru mine sunt suficiente.
va multumesc
va multumesc
andreim
- Nou venit
Oare o echilibrare dinamica cu cat ar creste puterea? Cunoaste cineva in tara un atelier care sa faca asa ceva pentru motoarele de aro?
