Manual reparatie motor 1.6 diesel(golf) ARO 10, cod JP
spartana244
Re: Manual reparatie motor 1.6 diesel(golf) ARO 10, cod JP
Post by spartana244 »
Nu exista abandon la mine:), doar o lista mare de prioritati...
Am reparat motorul, cutie, reductor, inlocuit capete de bara cu cele de iveco, inlocuit toti rulmentii de la roti(SKF - ce usor o imping acu:),vopsit, schimbat scaune, demontat instalatie electrica, reglat grup spate, achizitionat o punte cu discuri pentru inlocuire intr-un viitor...
Merge, chiar foarte vioi, dar m-am oprit deocamdata la partea cu grupul fata si planetare fata. Mi-a luat doua saptamani sa "asez" motorul pe sasiu cat de cat bine(vechea prindere facea ca arborele motor sa nu fie in linie cu transmisia), partea de prindere a grupului fata o studiez(vreau sa il fixez de sasiu) si mai caut un paralel un meserias pentru incarcare planetare(partea unde vine rulmentul cu ace).
O mai pun niste poze, sper sa mai tina vremea buna, imi mai trebuie si prelata-vreo idee, sa ma duc la niste croitori de prelate?
Planetarele daca le duci undeva sa le incarce cu sudura in argon in timp ce sunt rotite piesele in strung sau ceva.Dupa refacere cota preliminara (strung),aduse la cota de rulment pe masina de rectificat cu pietre.
Mai baga niste poze din timpul lucrarilor.
Eventual alt topic la prezentari masini.
LupulSui
Post by LupulSui »
Ce radiator ai pe masina? Daca ai pastrat radiatorul de Dacia, cum ai facut racordul la stutul de jos, de pe dreapta radiatorului?
Multumesc!
Cel de dacie trebuie modificat, făcută separație în capacul din partea cu pompă de apă.Montat încăun ștuț la partea de jos a noului compartiment. Astfel încât lichidul circulă pe 50% din canale în sensul normal,și se întoarce prin celelalte 50% din canale,pe acceași parte cu pompa de apă.Poți monta radiator de golf 2, răsucit peste cap.
LupulSui
Post by LupulSui »
SorinTVY wrote:Poți monta radiator de golf 2, răsucit peste cap.
In cazul asta, furtunul subtire, de la vasul de expansiune, n-ar mai fi in partea de sus a radiatorului, ci jos. Nu-i bine, ca ala trebuie sa preia apa fierbinte si s-o duca in vas. In partea de jos, deja apa este mai rece.
Anulezi ștuțu ăla mic de pe radiator.Furtunul il reconectezi prin intermediul unui T,pe turul către radiator. Caută radiator și pentru audii,prevăzut cu accelași motor, dar longitudinal.Oricum ai dao' trebuie să modifici ceva. Sau faci radiator la comandă, 3-4-500 de lei.
