Sistem de franare Volvo pe Aro 10
- cristi-devildnb
Re: Sistem de franare Volvo pe Aro 10
am cumparat pompa asta de este pe jos cu 40 lei din targ
pe masina aveam pompa de dacia de scria pe ea fi 20.ceva
m-a, gandit ca ar fi mai bine sa pun ce a fost original pt ca e de 22 si cum spunea florin75 are aerisitor pt aerul ce il trage pe la pistonase
o sa ii cumpar garnituri noi pt boltul de la servo, rezervoarele de lichid si eventual pt pistonul central din pompa
m-am gandit bine?
m-am gandit bine?
georgenis
Nu prea, trebuie sa vezi daca pompa nu e ruginita inauntru. Poti sa schimbi o mie de garnituri ca tot nu vor tine.
- cristi-devildnb
pompa nu este ruginita, garniturile sunt bune, dar am problema cu garnitura conica de pe arc...
se gaseste? se potriveste de altceva? de la dacia nu merge deoarece e tocmai de la sistemul antidepreseurizare al pompelor aro, am desfacut pompa dacia si nu are asa ceva
florin help... de ce ziceai ca merg inlocuite garniturile? tie ti-a iesit pompa originala?
georgenis
O sa muncesti in zadar ai sa vezi. O sa prapadesti si litri de lichid de frana si tot nu o sa ai frana buna. Dar incearca barem sa fii tu impacat. Pe mine asa m-au enervat pompele astea de frana ca nici nu vreau sa le mai vad!
- myke
Daca ai nenorocul sa fie ovalizata poti baga 1001 garnituri si tot nu vei avea frina...
Spor la nervi
Spor la nervi
- amicul
Eu de cit sa ma chinui sa schimb garnituri, mai bine schimb pompa cu totul si sa rezolvat problema.
Acum tu poti sa faci cum vrei.
- cristi-devildnb
mai baieti, pompa merge, dar mie nu imi trebuie garniturile de pe pistonas, pe arc este o garnitura pt supapa antidepreseurizare
unde gasiti voi pompa noua de aro 10?
- florin75
Le gasesti in pompa de 24, cu tot cu arc! Acuma stiu la ce te refereai! Sunt foarte importante garniturile alea, realizeaza etansarea practic, la dacia e un sistem mai bun.
georgenis
Se mai gasesc pe la Campulung dar multe nu sunt bune. E ca la loterie daca ai noroc nimeresti una buna daca nu,nu.....
- florin75
Pompe de Aro 10 nu se mai gasesc nici macar la C-lung. Nu se mai fabrica de ani buni, ultimele modele fiind echipate cu ISOVAC. Dar nici macar astea nu se mai fabrica si nici nu se mai gasesc. Situatie care mi se pare revoltatoare, deoarece exista obligatia legala sa asiguri piese de schimb cel putin pe durata normata de viata a masinii, 8 ani in cazul Aro 10. Ori ultimele exemplare au parasit fabrica acum vreo 2-3 ani. si asta e doar inceputul, precum am mai spus, aceste masini vor disparea aproape complet de pe sosele in urmatorii 5 ani, mare parte din lipsa pieselor de schimb. M-uri vor fi la fel de multe, dar Aro 10 nu vor mai fi deloc!
- myke
Cam asta e sistemul
Fuzeta + disc
Pompa centrala
Fuzeta + disc
Pompa centrala
- myke
fuzeta fata e identica cu cea spate rulment..etc...mult au studiat problema cei de la CESAR.
Din cite am cautat pe net, codul K0238 sau K0298 (se intelege greu) nu apare nici unde.Singura serie de volvo diametru de 23 cu cu 4 iesiri este 9xx>vad ca autonova facea o pompa tot cu diametrul de 23,8mm.Asta o fi fost copia.
- myke
Etrierele sunt bendix...iara codul nu apare niciunde pe net...336429
tracktor88hh
Am si eu o problema...ca sa numai deschid un topic nou va intreb aici.......Ce sistem de franare sa pun pe M-ul meu......momentan am scapat de tot sistemul original.....(pompa+conducte).........si as vrea sa pun ceva servo.....ca sa ma opresc si eu cat de cat omeneste.....dar acum va intreb....::sa pun sitemul de pe Aro 244...cu servo????....va avea ceva rezultate notabile?????.......sau sa incerc vreo pompa cu circuit pe fiecare roata???....recomandati-mi si mie de pe ce masina ar merge adaptat un sistem care sa opreasca M-ul....corect...avand in vedere greutatea.......Multumesc Anticipat!!!
- Sergiu
Vezi aici codurile de la pompa ISOVAC si servofrana
http://www.aro4x4.net/smf/index.php/topic,2049.0.html
