Ajutor tablou sigurante aro 10
simadragos
Am vrut sa schimb tabloul de sigurante la aro 10 si acum nu mai stiu in ce ordine vin firele.Va rog
, ma puteti ajuta cu o schema, sau de mare ajutor ar fi o schema cu pozitionarea firelor in functie de culoarea acestora
Re: Ajutor tablou sigurante aro 10
Bine ar fi fost sa le marchezi inainte.
Fiindca nu ai fost atent,"ca culoare" ai maro prioritar acum
Doar un zecarist "cu culori" de origine te poate lamuri,slava Domnului...e destui
simadragos
poate ma ajuta un posesor de aro 10 cu ordinea firelor in functie de culori
- aro_geo
Mai jos gasesti paginile din notita tehnica de aro 10.4 (an 1993) care se refera la tabloul de sigurante. Ai acelasi tip de tablou ca si cel din poze? Te rog sa specifici ce model de aro 10 ai pt ce difera instalatiile electrice (de ex 10.4 are dezaburire luneta iar camionetele 10.6, 10.9 nu). Poate te putem ajuta ce ceva
simadragos
capacul de la sigurante este exact ca cel din poza pusa de dvs, deci schema se potriveste
. daca a-ti avea o schema si cu ordinea firelor in functie de culori ar fi ideal
. Partea proasta e ca nu am de unde sa iau un tablou de sigurante de aro 10, are cineva de vanzare?
- aro_geo
Ce are tabloul tau? S-a topit la lamelele sigurantelor de la consumatorii seriosi? (aeroterma, faruri). Daca e topit rau si nu ai un tablou de aro 10 (12 sigurante), iei unul de dacie (10 sigurante) pentru ca au talpa identica. Pui mana pe bormasina si tai capetele niturilor de la cele doua tablouri, desfaci tot, alegi talpa de plastic buna si lamelele neoxidate. Asamblarea o faci cu suruburi de 3 mm (asa scapi si de vesnica problema a oxidarii niturilor). Inainte de a desface tabloul original nu uita sa notezi cu atentie unde vin puntile intre sigurante. Cu un pic de efort faci o treaba buna si functionala dar cel mai bine ar fi un alt tablou din secolul 21 care sa fie si ermetic
PS: aveam scris pe undeva culorile dar eu nu am 10.4 ci camioneta. Eu am 27 de fire pe tablou.
simadragos
Multumita lui alexandrucretu am facut rost de tablou de sigurante de aro 10
. Mai ramane sa leg firele, daca ma puteti ajuta cu o schema in functie de culorile firelor
costy123
ca si poze cam asta este, nu mai gasesc biletelul cu firele notete, dar sper sa te ajute
costy123
inca ceva
simadragos
Multumesc, o sa incerc sa imi dau seama din poze (poate gasiti si foaia cu notatia firelor in functie
de culori)
Dan Popescu
sub nici o forma nu pune tot un tablou romanesc, de orice ar fi el. De la orice dezmembrari pui orice alt tablou de sigurante, fireste din cele noi tip "potcoava". In acest mos simplu si eficient vei scapa pentru totdeauna de o problema uriasa. Fa asa si o sa-mi multumesti.
Comfirm cele spuser , eu am pus un tablou de opel , si de 3 ani am uitat ce e aia siguranta
simadragos
deocamdata pun tablou original de aro.10 si poate cu timpul, daca imi face probleme o sa il schimb
Eu zic sa nu te mai chinui , ca pe forum slabe sanse sa gasesti pe cineva sa te ajute , asta se face la fata locului cu multimetru in mana , cauta un electrician care a lucrat in uzina , sigur gasesti unu bun in tot Campulung
simadragos
mai intai incerc eu sa il pun, cu putin ajutor de pe forum cred ca o sa reusesc
