cutie viteze aro 320
crysty
salut,am si io o dilema referitoare la o cutie pe care am achizitionato cat de curand,deoarece ale mele is cam toate stricare
... asa am loat o cutie de pe un aro 244 benzinar si mi-am pus pe un aro 320 diesel si iam pus cablu de chilometraj ca nu aveam inainte si am obs ca nu merge mai mult de 60-70km dece? (stiu ca macar cu 100 cm tot trebe sa mearga si turata la maxim),nu stiu nici eu de aceea ma adreseaz persoanelor de pe forum care se pricep mai bine sa fie din cauza ca am loat de pe benzinar? dar am comparat cutiile intre ele nu e nicio diferit intre ele nici la reductor nici la tren,ce am mai auzit de la cineva ca ar trebui inlocuita priza de la viteza a 4 a cam asa cu unu de diesel,ca acolo ar face diferenta dar nu cred,ajutati-ma ca fac o gramada pe drum,io circul foarte des cu el si pe distante mari. MULTUMESC !!
Re: cutie viteze aro 320
ce grupuri ai pe masina?
- florian
o scriere mai corecta si o exprimare mai coerenta te-ar ajuta si mai mult in rezolvarea problemei.
crysty
poi am grup de 41/11 si pe fata si pe spate
sincer , cu grupurile alea , mai ales incarcat , nu te astepta la viteza mai mare , si eu am un 243 transformat in utilaj agricol , si pe sosea nu trecea de 80 grupuri 41/11 , acuma am 36/7 la el si pe bord urca si la 130 da real.....
P.S. de unde esti?
P.S. de unde esti?
crysty
sunt de pe langa craiova,dar nici la gol nu merge mai repede si in plus 41/11 ar trebui sa fuga mult mai repede,deci nu stiu sigur care e problema ca ar trebui sa mearga macar cu 100km/h nu vorbesc de 130 cu 100 si is multumit dar nici macar ala nu prinde,deci stii ceva de la ce ar putea fii?
verifica sa nu fie infranata, ar mai putea fi debitu la motorina prea mic
lica_lkw
Lasand la o parte cutia de viteze,cu grupurile sta treaba cam invers raportul la 41/11 este de 3,72 fiind grup de fuga,iar la 36/7 este 5,14 fiind grup de tractiune.razvy wrote:sincer , cu grupurile alea , mai ales incarcat , nu te astepta la viteza mai mare , si eu am un 243 transformat in utilaj agricol , si pe sosea nu trecea de 80 grupuri 41/11 , acuma am 36/7 la el si pe bord urca si la 130 da real.....
P.S. de unde esti?
Eu inteleg ca motorul se tureaza suficient dar nu ai viteza si inca o intrebare:inainte cu alta cutie cum mergea? ,poti sa apreciezi diferenta lasand la o parte vitezometrul?
eu stiu , ziceamsi eu , ca motoru urca mai usor in ture , viteza pe ceas era 120 da real daca era 80 e mult
crysty
poi ce sa zic,inainte am avut un aro 243 si se ducea pe langa tiruri de mama mama dar asta aro 320 cand l-am loat mergea bine el fiind preschimbat ca se vede in acte pe diesel in 2006 deci ma gandesc,cutia era tot de benzinar cand l-am loat....
lica_lkw
Nu prea inteleg ce vrei sa spui:viteza pe ceas era 120 da real daca era 80 e mult.
Este normal sa urce mai repede motorul in ture avand in vedere ca grupul este scurt,asigura reprize scurte dar se plafoneaza in ultima trepta la turatia maxima,si nu poti avea viteza mai mare cu 36/7 decat cu 41/11 la aceeasi turatie a motorului.
lica_lkw
Imi pare rau dar eu ma retrag,numai tu intelegi ce spui...crysty wrote:poi ce sa zic,inainte am avut un aro 243 si se ducea pe langa tiruru de mam mama dar asta aro 320 cand l-am loat mergea tot cam lafel el fiind preschimbat ca se vede in acte de diesel in 2006 deci ma gandesc,cutia era tot de benzinar cand l-am loat....
viteza de pe ceas afisaza turatia cardanului , dar finala dupa pinionu de atac este mai mica , coroana la 36/7 se invarte mai incet la aceasi turatie a cardanului ca si la 41/11lica_lkw wrote:Nu prea inteleg ce vrei sa spui:viteza pe ceas era 120 da real daca era 80 e mult.
...eu i-am mai zis pe un post anterior:verifica tata pozitia reductorului,sa nu fie pe greu.
Pune o poza sa vad maneta sau tragi de ea inapoi si o impingi lejer stanga fata pana la jumatatea cursei si o dai lejer spre dreapta.
lica_lkw
@razvy Acum am inteles ce vrei sa spui...dar colegul avand ca unitate de masura Tir-ul credeam ca vorbim de viteze reale.
@ Constantin, eu am exclus posibilitatea asta avand in vedere ca in prezentare spune ca are 4 Aro dar la ce citesc...trebuie luata in calcul.
