Astept sfaturi, ca vine primăvara si trebuie sa o scot la plimbare.
Probleme mari cu directia la ARO
- motul
Am mai întrebat pe forum dacă cineva a mai avut probleme cu caseta de direcție la ARO? Am caseta pe servo, dar numa problema am cu ea de când am cumpărat-o. De atunci am făcut rost de alta caseta servo, dar tot aceeași problema. Am desfăcut-o si am curățat-o. Era plina de mizerie. Am schimbat și niște garnituri din interior, garnituri din teflon, nu din cauciuc. Maine o sa pun poze cu caseta desfăcuta (una din ele). Ce probleme am: am pus-o pe masina, am aerisit-o, dar tot probleme am cu ea. Nu merge cum trebuie, adică cand virez stanga-dreapta, merge greu, nu am legat-o la directie, doar la coloana volan, nu stiu ce are, am rămas fără idei. Astept cateva sfaturi, de la cei care au avut probleme cu casetele astea hidraulice si nu numai. Menționez ca pe celelalt ARO, eu am montat directia hidraulica si nu am nici o problema de acest fel, merge perfect, cu un deget virez masina, fara sa turez motorul. Diferența la cele doua este ca pompa la cel cu probleme este antrenata direct de motor, iar celalalt este actionata prin intermediul unei curele, cu fulie adaptata pe arbore.
- dxx
Re: Probleme mari cu directia la ARO
vezi poate ai o problema cu dimensiunea fuliilor
- motul
La cea cu probleme, pompa este actionata direct de motor, nu prin fulie.
- motul
Poze cu caseta de directie
- motul
Alte poze
- motul
Inca o parte
- motul
o sa mai pun si alte poze. Deocamdata astept raspunsuri si intrebari.
- motul
DE fapt tu zici ca ea merge greu fara sa actioneze levierul de directie,corect?
Pompa de directie ai incercat-o sau cuplajul pompei?
Nu fac "misto"...volanul si axul se invarteau liber fara caseta?
Semicaseta ce zice?
Suspenda rotile fata si inlatura una cate una.
Semicaseta ce zice?
- cab_512
Dacă ai posibilitate verifică pompa-dacă dezvoltă presiunea necisară,poate fi blocată deschis supapa de suprasarcină sau uleiul poate fi nepotrivit.
Ce fel de pompa ai? Daca ai pompa modelul asemanator cu cel de pe motoarele de tractoras,verifica-i sensul de rotatie.
- motul
In sfarsit. Am crezut ca nimeni nu o sa ma poata ajuta, cel putin cu intrebari. Asa ca o sa raspund la fiecare intrebare in parte, ca sa nu se faca nici un fel de confuzie.
Pun poze si cu pompa actionata de catre motor. Nu am facut poza cu ea pe motor, dar daca vrea cineva ii fac si poza, dar maine.
- motul
Inca una
