Am doua punti si nevoie de ajutor
manglo
Post by manglo »
Salut
Am 2 punti una cu frane pe discuri in perfecta stare
iar cea de a doua provine de la un aro 10 confiscat de politie si dat la remat care are frane pe tamburi dar diferential blocabil
. eu vreau o punte cu frane si diferential blocabil asa ca am incercat sa pun fuzeta cu frane pe discuri si cu planetara pe puntea cu blocabil asa ca am dat de doua probleme ;
1 planetara e mai lunga dar cred ca daca pun disc de frana cu ventilare se rezolva cei 10 mm diferenta
2 nu se potrivesc la gauri
Astept solutii de la cei care au avut acelasi probleme
Cei cu pereri de genu ,,mai bine iati o Vitara etc '' sa se aptina de la comentari pe langa subiect. Mi-am propus so realizez asta si asa o sa fac. Solutiile pe care le astept asi dori sa fie doar in sensul relizarii punti cu frane pe disc si diferential blocabil
MULTUMESC!
Re: Am doua punti si nevoie de ajutor
Scoti ambele grupuri afara , grupu cu blocabil il muti in puntea cu discuri , gauresti carcasa de la puntea cu discuri in locul unde e si la cea cu tamburi axul cu furca , si faci filet la fel , planetarele le folosesti cele de la puntea cu blocabil , ai grija la reglajul grupului , este foarte pretentios , un reglaj perfect se face cu ,comparatorul .
Cel mai important , grupurile au acelasi raport? Cel cu blocabil pare a fi dupa marimea dintilor 9cu 41
manglo
Post by manglo »
Multumesc!
Ai dreptate pe coroana e scris un 941
Grupu fata e tot 9cu 41?
manglo
Post by manglo »
Am luat puntea cu blocabil cutia de viteza si grupul fata de pe aceasi masina . cred caci cutia e cu 5 trepte dar nu sunt sigur. se vedea ca masina fusase pregatita pentru furat inainte sa o confiste politia . Avea motor pe benzina dar nu stiu daca era de 14000 sau 1600 . Eu vreau sa-i pun motor pe injectie 1600 ,am gasit unul de pe o dacie de primarie cu 50000 km tot la remat il da cu instalatie cu tot ce imi trebuie.Asa ca orce sfat e bine venit mai ales ca eu nu sant mecanic auto. In ce priveste schimbarea grupurilor intre ele nu stiu daca incape grupul cu blocabil in puntea cealalta prntru ca are alta forma.Nu pot sa mai atasez poze dar se vede in cele puse mai sus.
manglo
Post by manglo »
Am luat si baia si pompa de ulei
Cutia de 5 trepte invarte grupul in sens invers decat la 4 trepte, avand dantura coroanei orientata invers.
Deci grupul pe care il pui sa fie imperecheat cu cutia respectiva.
Iti pun o poza cu grupul de spate la 5 trepte.
Mie îmi pare cam distrusă dantura grupului cu blocabil.Dacă întradevăr e așa,veziți de drum, blocabilul îl folosești o dată pe an. Teoretic se pot muta flanșele pt etrier de la o punte la alta, practic depinde dacă e cineva capabil să o facă
ce raport are dif de la puntewa cu discuri??
Grupu cu blocabil e de 4trepte , la el si cel de pe puntea cu discuri
alexandrucretu
Post by alexandrucretu »
Eu zic ca puntea cu blocabil e tot pentru cutie in 4 tr.
Ca sa intre grupu blocant in puntea pt. Discuri trebuie sa schimbi carcasa sateliti deoarece nu incap pinioanele planetare, fiind mai lungi, de aici si diferenta de lungime a planetarelor iar ulterior pui tot planetarele mai lungi.
alexandrucretu
Am patit eu cu carcasa sateliti. Teoretic cred ca se poate monta si carcasa blocantului dar trebuie sa decupezi o gramada din gulerul in zona unde trebuie sa intre pinioanele planetare iar ulterior spalat foarte bine de span.
alexandrucretu
Acum eu nu stiu daca blocantul poate functiona pe pinioanele planetare scurte, de la puntea cu discuri ca sa le.poti imperechea cu coroana pt blocant.
La cutia in 5, coroana e pe dr., din cate stiu eu.
Cat este diferenta de lungime intre planetare>?
manglo
Post by manglo »
Salut
Nu stiu raportul de la puntea cu diacuri , intradevar am ajuns si eu la concluzia lui razvi si cred ca amandoua grupurile sant pentru 4 trepte , coroana de la grupul blocabil e ciobita rau iar intre planetare este o diferenta de 10 mm
Multumesc tuturor pentru sfaturi si pentru interesul acordat.
Nu imi ramane decat sa iau motorul luna sata si sa mai caut cutie cu 5 trepte abia apoi ma hotarasc ce fac cu puntea spate.
