O noua plansa bord pt ARO
- Dan CHIRIAC
Re: O noua plansa bord pt ARO
ydaniel, sa stii ca se poate intampla si sa "respire" mai greu. In anumite conditii legate de forma, de viteza, samd, in spatele "capului" de la snorkel se creeaza o depresiune.
- wolfman
Asa m-am gandit si eu, cel putin teoretic. Tocmai de asta am intrebat daca se poate monta un cap normal de snorkel. La drum lung in conditii normale (fara ploaie sau zapada abundenta) se poate orienta spre fata si cred ca ar creste putin performanta motorului. In teren, la viteze mici sau pe ploaie, scot mana pe geam il sucesc si gata. Oricum daca montez asa ceva, sper sa nu am nevoie de el prea des ca la ultima 'balaceala' a durat mai bine de o sapatamana sa se usuce masina.
23cvl
In legatura cu schimbatorul de viteza, am vazut la cineva la cutia cu 4 trepte de bv montat un schimbator de o masina straina oarecare intre perne in dreptul franei de mina, tija care venea de sub maneta mergea pe cutie pe deasupra ei.
La capacul cutiei avea pusa o bucsa prinsa de capac cu surub, si taiat gulerul care statea maneta originala, si un capat de maneta bagat in cutie care tragea si impingea tijele din cutie, metoda functioneaza sigur ca am vazut-o cu ochi mei, treptele sunt la fel dar trebuie scos arcul de readucere de la mansalier. cu un pic de gandire se poate face . Sper sa ajute pe cineva
Forum Aro Club Romania !
- Ady
Tin sa va anunt ca am inceput din nou lucrul la plansa bord. Zilele astea am fixat ceasurile pentru a face "carapacea" care vine peste ele. Am dat-o jos pe cea de la bordul de il am pe masina pentru a face un mulaj ca sa am pe ce lucra. E mai simplu asa de modificat decat sa fac de la 0 una. Urmeaza sa fac modificarile necesare pentru a se incadra in spatiul dintre gura de ventilatie din stanga si consola centrala. O sa mai pun poze pe masura ce avansez cu lucrarea.
Valentino
ma bucur ca te-ai apucat de treaba, chiar asteptam vesti din partea ta.
- Ady
ieri si azi ca am terminat cu partea fata a masinii am mai lucrat putin la bord.
Am renuntat la "carapacea" aceea pe care o facusem pentru ca o facusem pentru ceasurile de tipul Dacia. Am facut alta care sa se potriveasca cu ceasurile mele.
Saptamana viitoare sper sa termin cu partea de ceasuri si torpedoul + comanda pentru climatizare si cateva butoane.
Sa zicem ca aceasta ar fi plansa de bord originala,pusa de fabricant...
Daca as avea timp si as dori sa o modific,as proceda in felul urmator:
-cubul central(cap de robot)...l-as micsora,transforma fatada in forma de dreptunghi cu latura mare jos pentru a ,cel putin vizual,largi habitaclul,i-as da o inclinatie de vreo 22° spre parbriz si vreo 15° fatada spre sofer,as inlocui grilele de aerisire,crea un loc pentru pus telefon,chei sau alte lucruri ce-si fac veacul prin buzunare+ o parte metalica si un magnet pentru lipit lista de cumparaturi sau alte ordine ale zilei.
-partea de deasupra ceasurilor as face-o mai aerodinamica,de genul pisica de mare...oricum intre partea ei stanga sau dreapta nu poti "depozita" mare lucru asa ca se poate favoriza designul...
-ca butoane de comanda as pastra butoanele originale de aro ,butonul de avarie amplasat in coltul stanga-sus iar restul butoanelor dreapta-sus ca o fatada de rubik cub,ar trebui vreo 9 butoane...
-as incastra deasemenea un suport de pahar ,cel putin pentru sofer...
- florian
urmaresc topicul tau si apreciez dorinta si efortul de a construi o noua plansa de bord . si eu am cochetat cu ideea de a inlocui plansa de bord de la DRT-ul meu cu una de Dacia CN 2. o sa atasez foto cu o plansa avariata de la o donatoare de origine germana. mai sunt cateva elemente pe ea, aerisitoare, tubulatura aer si cam atat. daca te poate ajuta cu ceva este donatie.
- florian
foto
- florian
foto
- florian
daca-ti foloseste la ceva, da-mi de veste. altfel o sa ajunga la deseuri cat de curand.
- Ady
Constantin wrote:Sa zicem ca aceasta ar fi plansa de bord originala,pusa de fabricant...
mda...inca nu este finala iar ceva spatii pentru depozitare vor fi. Aceasta plansa bord nu a fost facuta pe masina pentru ca nu am avut cum sa tin masina pe dreapta cat timp o faceam iar spatiu pe care il ofera un Aro nu prea iti permite sa o faci prea mare(ma refer la partea dintre parbriz si volan...spatiul de acolo este destul de mic datorita faptulu ca stalpii sunt destul de drepti fata de alte masini). Partea centrala intradevar arata mai bn daca era putin inclinata spre parbriz dar....sub plansa vreau sa pun o bara care sa fie prinsa intre cei 2 stalpi si de aceasta sa fie prinsa coloana volanului care ...nu stiu cum este la celelelate masini Aro dar eu am avut 2 si la amandoua se misca volanul, nu era foarte rigid si tot sub aceasta plansa va fi montat un HVAC de logan si nu sunt sigur inca daca are loc si asa cum este. Daca ar fi sa modific partea de jos, si sa ma duc cu ea mai spre schimbator...la mine acum merge pentru ca la motorizarea toyota schimbatorul vine mai in spate putin dar la celalalt pe care l-am avut Brasov lovea in schimbator...deci nici asa nu merge. Cat despre butoane si spatii de depozitate va fi unul deasupra +torpedoul iar la suportul de pahare m-am gandit si eu dar sa vad de unde il iau. M-am axat cel mai mult pe piese de logan pentru ca se gasesc pe toate drumurile si as vrea sa le pun pe toate de la o masina(cat se va putea...de ex suport de pahare nu are loganul
Florian pentru plansa dupa, cum am spus as vrea sa iau de pe o singura masina dar daca nu mai ai ce face cu ea si nu are nevoie vre-un coleg de pe aici pt ...masina lui poti sa mi-o trimiti. Cred ca as putea sa folosesc tuburile de ventilatie. Sa-mi spui prin ce poti sa o trimiti si cat ar costa. Mersi.
- florian
Ady, plansa nu te costa nimic. asa cum am spus ,este donatie. da-mi un mesaj pe pm cu adresa si cu nr de tel de contact. tu nu vei plati decat curierul. nu stiu sa-ti spun costul curierului.
- Ady
pai la curier ma refeream
iti trimit datele pe PM.
- costy21
Desenul pe calculator l-ai facut in Catia V5? Ce facultate ai terminat?
Aro 244 XD3T 1997
