probleme pornire toyota benzina
- CristiDi
Re: probleme pornire toyota benzina
Exista dar din pacate mufa este diferita de cele uzuale (OBD I/II) si din pacate este greu de gasit iar la o reprezentanta Toyota pretul cerut nu cred ca este unul realist
Pasiunea nu are limite!
- tudop
Vezi daca seamana cu vreuna de pe aici: http://dx.com/s/toyota?category=713
Pe modelul asta s-au mai pus contactele alea generale?? La aroul meu vechi cu motor BV, fura curent pe acolo si nu reuseam sa pornesc masina, dupa ce am pus pe direct nu am mai avut probleme.
domnilor,
Se pare ca problema a fost momentant elucidata si anume ECU prezinta o serie de circuite arse. Codul de pe ECU este rupt (eticheta).
Drept urmare va rog sa ma ajutati cu oricare din urmatoarele:
- o poza cu un ECU sa ii vad exact codul
- vreo zona/sursa de unde pot face rost la un pret rezonabil de un ECU.
- cineva disponibil sa imi imprumute ECU pt a vedea daca totusi porneste.
Va multumesc,
Vladimir
Va multumesc,
Vladimir
Nu se pot reface circuitele?
- wolfman
Am intalnit si eu un calculator de 2L-T (diesel) cu un circuit intrerupt si l-am rezolvat cu pistolul de lipit. Problema a fost ca a atins carcasa de aluminiu de circuite (daca apesi mai tare pe ea se deformeaza). Oricum diesel-ul merge si fara acel calculator (doar ca nu functioneaza bujiile si nu incarca alternatorul). Incearca la cei care repara ECU daca singur nu te descurci, aproape sigur se repara pentru ca este de generatie mai veche.
Dan CHIRIAC wrote:http://imageshack.us/a/img819/5365/q36c.jpg
Multumesc Dan. Spune-mi te rog daca respectiva poza provine de la un ECU de 2rz-fe montat pe aro sau daca e de pe net.
Intreb pt ca sunt mai multe variante. Mai am putin si o sa invat tot algoritmul de codificare ) (daca are cutie automata, daca are xyz dotari..).
E de pe net, dar nu cred ca au fost diferite.
Multumesc tuturor pentru sfaturi si idei.
Motorul a dat semne de viata in we cand i s-a pus un calculator de imprumut multumita unui nou membru pe forum, iar apoi a pornit si porneste in continuare cu calculatorul propriu ce a trecut printr-o curatare.
Concluzionand, problema a fost localizata fie in ecu si mizeria aferenta fie relelee sau mufele soculului unde stau releleele (desi releleele au fost verificate, soclu deasemenea..).
