IMS+Andoria 4C90
- igi
IMS+Andoria 4C90
Buna ziua!
Am cumparat un M59 din 1961 care avea montat un motor de Leut cu blocul motor spart, cutie si reductor de Aro in 4 trepte si un motor Andoria aspirat in spate si in acte.
Vreau sa montez motorul Andoria inapoi, dar are cateva lipsuri cu care sper ca ma puteti ajuta. Motorul l-am pornit langa masina, suna bine, pare ok.
In primul rand lipsesc rulmentul de presiune si furca. Se potrivesc de la Leut? Andoria e cu tot cu carcasa ambreiajului.
Si mai am unele nelamuriri cu diferite "gauri" si stiuturi si ce si unde vin legate. O sa pun poze, poate imi puteti spune.
- igi
Re: IMS+Andoria 4C90
- igi
Si cutia de viteze.
- gabybuz
in prima poza sus e vacumul, jos returul la apa, a doua poza returul pt racitorul de ulei daca este daca nu robinet robinet de golire, a4 duce la incalzitor.5tur racitor ulei.6trebuie infundat.
It's about respect!
UMMM461
Te poti gandi si la un M207, depinde de ce vrei sa faci cu masina
- baciudibaciu
Ai nevoie si de o elicie !
Din cate vad eu este ''traforata" adica are paletele la jumatate din lungimea normala !
- igi
Racitor de ulei banuiesc ca inseamna termoflot si nu are. Pe retur o sa ii pun robinet de golire, dar la tur nu pot sa pun senzor de temperatura? Sau nu e un loc potrivit?
Pozitia 6 ce e de fapt? De ce trebuie infundat?
Intr-adevar elicea e taiata, o sa am nevoie de alta.
Si as mai avea nevoie de galeria de evacuare, poate are cineva de vanzare. Pun o poza si cu batranelul
paraipan
Salut! Vezi ca ai un PM!
- rica
Vreun secret?paraipan wrote:Salut! Vezi ca ai un PM!
Ce ciudat!
Ce ciudat!
paraipan
Ezact!!!
- rica
Poi si pe noi de ce ne faci curiosi?paraipan wrote:Ezact!!!
Cred ca nu am gresit cu nimic...
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- gabybuz
cu galerie te pot rezolva.la turul ala baga un senzor temperatura ca nu ai altul.ala din poza 6 mere la pompa de alimentare la conducta de tur .eu le am infundat amandoua.
It's about respect!
- igi
Nu am primit pm!paraipan wrote:Salut! Vezi ca ai un PM!
- igi
Imi poate spune cineva daca flansa asta se potriveste la IMS? Masina e la vreo 30 de km de mine si nu pot masura.
- dxx
teoretic se potriveste . e important sa fie 5x 139,7.
singura cumpana e la diametrul interior de 108 ? stiam ceva de 100. poate ma insel. daca am dreptate pierZi 4 mm de carne. dar si daca nu am nu cred ca conteaza.
