ambreiaj aro 10 1,9
ambreiaj aro 10 1,9
Simt ca inebunesc au crapat arcurile la un disc si au intrat la placa si nu mai debraia , am inspectat placa parea ok luat alt disc de ambreiaj (luk) de golf 2 (asa am avut si inainte) pus inapoi cu aceasi placa , ambreiaj nema luat iara cutia jos cumparat placa papuc diesel de origine (valeo) montat sus partea foarte atacata si am puso asa , pus cutie sus , iara ambreiaj nema , dat jos montat placa cu saibe ca sa nu fie actionata asa tare , saibele toate de aceeasi grosime , pus cutie sus si ambreiaj tot nema , rulmentu de presiune este de urb in stare foarte buna furca ationeaza cablu e bun .
Ce poate fi? Daca ar fi primu kit schimbat , da am schimbat la n masini , cutia e dreapta nu e prinsa intro parte .
CRISX
Re: ambreiaj aro 10 1,9
Post by CRISX »
nu-mi vine sa cred ca tu intrebi asa ceva ; inseamna ca e grav.
Sincer am ajuns la capatul rabdarilor in 2 zile am dat si pus cutia de 3 ori la loc debraiaza cam 90%
Placa e la fel? Tind sa cred volantele nu sunt identice 100%,placa de presiune veche Lucra diferit fata de cea noua, iar cea veche cel mai probabil are si ia ceva, ar fi fost bun sa faci probe numai cu capacu la cutie .
Placa are acelasi cod cu cea veche
Rulmentul din arbore e bun?
CRISX
Post by CRISX »
dupa ce am schimbat si eu ambreiajul nu debraia de loc ;
din cauza blocajului discului pe ax (priza); si-a dat drumul dupa cateva zile de apasari pe pedala.
Momentan sia cam revenit , cel mai plauzibil ar fi ca discu sa fie umpic stramb si nu se vede cu ochiu liber
rulmentu din arbore e bun
motul
Post by motul »
E mare distanta dintre rulment si palca, cand ambreiajul e la liber? Adica cand nu este actionata pedala de ambreiaj.
ieri era lipit rulmentu de placa si tot nu debraia , azi dupa ce am facut 100 km sia dat drumu si am reglat ruilmentu cat sa nu fie in contact cu placa cand nu e calcat chiar la limita
CRISX
Post by CRISX »
pai inseamna ca a fost problema ca la mine
nu era ca la tine ca la mine axu intra in rulment , nu in bucsa de bronz
Pentru fiabilitate in timp trebuie urmarita exploatarea masini cu mai multa indulgenta.
arcurile obosesc in timp de la atatea comprimari decomprimari , golful are 1000 kg, zecarul 1400 kg + remorca daca e , trebuie sa acceptam realitatea in ceea ce priveste stresul componentelor si rezistenta lor !
Corect
