AJUTOR!!!! FRANE M461
cdmpro
- Nou venit
Salut. Vreau sa schimb pompa de frana originala cu alta mai performanta si sa renunt la sistemul de frane invechit. Vreau sa trec la discuri. Pe fata am punte de TV. RECOMANDARI? MERCI MULT.
Re: AJUTOR!!!! FRANE M461
pompa frana de raba si pompa ambreiaj de aro
Citeste topicul asta, vei gasi raspunsurile cautate : http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... 8&start=30
cdmpro
- Nou venit
Salut si merci. Topicul respectiv l-am vazut. Dar o alta varianta pentru suportul de etrieri nu exista? Adica nu vreau sa ii fac, vreau sa fie facuti. Din cautari si discutii am inteles ca pe spate s-ar potrivi si suport de golf 4 cu etrieri de golf 4 si discuri de samurai... acum nu stiu daca e corect sau nu . Nu sunt mecanic si nici nu vreau sa dau bani degeaba. Poate sa confirme cineva? A facut cineva asta? Merci mult.
vercingetorix wrote:Citeste topicul asta, vei gasi raspunsurile cautate : http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... 8&start=30
Am citit ca exista conversii aftermarket pentru GAZ69 dar nu cred ca se potrivesc la M, sunt alte cote si dimensiuni.
De-a gata nu vei gasi, poate sa iei in considerare sa pui niste punti de straineze echipate cu discuri.
Partea proasta e ca va trebuie sa adaptezi, in acest caz, cardanele la grupurile din noile punti.
La vremea respectiva m-a interesat subiectul, uite aici : http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... =conversie
- tudop
Cel mai simplu si mai simplu e sa montezi etrieri de Samurai pe fata. Sunt mici si flansele adaptoare se fac dintro singura foaie de metal (tabla de 8mm), fara prelucrari complicate la freza etc.. doar taiate si gaurite. Mai exista posibilitatea sa folosesti si talerii vechi pe care stau cilindrii, taiati si intariti in zona unde se prinde etrierul. Solutii sunt o multime, doar sa ai curaj sa pui mana la treaba.
Eu am fost atat de zgarcit si nu am vrut sa mai dau bani pe etrieri de Samurai pt ca aveam deja cei de Aro 24, asa ca am preferat sa fac o flansa simpla care am sudat-o direct de portfuzeta de la punte... s-a vedea in viitor cat de buna a fost solutia
dar macar nu e pe o masina care sa circule pe strazi.
Oricum, ai ocazia sa vezi live in Iasi toate solutiile pt. discuri, sau te duci pana in Chisinau la colegul Cab_512 si vezi ce a facut si el
(el a folosit talerii vechi pe puntea de UAZ)
Ady26
Salutare!
Deci pana la urma a montat cineva vreun sistem de franare pe ims? Functioneaza bine?A trecut cu bine itp-ul?
Urmeaza sa-i fac si ims-ului meu franele si nu stiu de unde sa incep,de ce piese sa fac rost,poate ma ajuta cineva cu niste sfaturi,mersi!
- pantelimon
cel mai simplu, si mai simplu ,chiar mai simplu nu exista decit sistemul de frinare original renunta la tot felul de gargauni nu te complica simplitatea in mecanica intotdeauna a dat roade ,scriu si cartile treaba asta care-s ce-i mai buni profesori.dovedit! acordai atentie maxima,MAXIMA inclusiv meseriasului sa fie unul care sa lucreze cu drag un "fanatic" cu scoala cu teorie multa in cap nu dastia facuti la bordura de tacsumare care a vrut sa lase mostenitor la fiarili agonisite de-o viata,ca sa-i zicem asa. si sa vezi apoi frane!intra in asfalt efectiv vei zice ca esti calare pe un camion cam asta e zgomotul scos de cauciucuri la frinare.deci:succes
Ady26
Buna! Asa arata pompa mea de frana,montata pe ims. Imi poate spune cineva daca este originala sau nu?
- ALB
Nu,nu este cea originala.Uite o sa pun o poza cu cea originala
- pantelimon
ptiu!DA CIUDATE POZE !!!!SI CIUDATE POMPE
UNA-I DE RABA SI ALTA DE DACIE PARCA CA MI-AM CAM SUCIT GITII
Ady26
Mda....colegu " ALB" ai tu aceasta pompa din poza care mi-ai aratat-o?E de vanzare cumva?
As avea nevoie de pompa de frana + pompa de ambreiaj,in stare cat mai buna,sau chiar noua daca are cineva.
- ALB
are sorin100 pe classicar dar te sfatuiesc sa pui la frane pompa de raba si la ambreiaj de aro,eu asa am si nu am probleme!
mikes
- Nou venit
Ce adaptari ai facut daca ai pus pompa de raba?
