nu scapam de apa !
nu scapam de apa !
Proprietarii de mașini electrice se plâng că li se pune apă în curent !
Odată cu inaugurarea primei stații de alimentare cu energie electrică a mașinilor au apărut și primii clienți nemulțumiți de calitatea curentului. „Nu mai bag niciodată de la Romcurent” se plânge un șofer ghinionist. „Am băgat curent de 50 de lei și pe drum mașina a început să facă niște zgomote ciudate. Am tras pe dreapta și m-am uitat, să nu-i fi sărit vreo siguranță, dar nu-i sărise. M-am dus la electrician și cum a ridicat capota a văzut că sunt firele înfundate. Nu l-am crezut, dar când a tăiat firul cu patentul a început să curgă apă. Nu vă mai zic ce era și în baterie, de curent umed. Vă dați seama, că vine pe fir curent, curent și odată vine apă. Am distrus electromotorul, pa-pa!”
Unii șoferi și-au distrus mașinile de zeci de mii de euro din cauza curentului aghesmuit. „Lor ce le pasă, că e curent, că e apă, la ei ceasul se învârte”, se plânge un proprietar de Lexus. „Eu n-am băgat curent de-ăsta de bormașină, de 220 Volți, am făcut plinul cu de-ăla scump, de 380 Volți, că am zis să tragă bine mașina. Și odată văd că iese abur de sub capotă!”
Cristian1
Re: nu scapam de apa !
Post by Cristian1 »
Am pus botu, din primele randuri am crezut ca ii adevarat...apoi....apa in curent :-j ;))
NO LIMITS, NO RULES, NO ROADS
buna asta ! :-j
Pai au fost fraieri,au avut parte de curent alternativ de contrabanda,care se stie,e deseori indoit cu apa...care ar trebui in formula chimica naturala sa fie "hasdoio",dar apa asta artificiala din curent este "haraso".
Daca faceau plinul cu curent continuu(ceva mai scump) nu-si mai stricau masinile.
Se poate preveni aceasta prin montarea unei hidrodiode la capatul firului rosu de la colectorul motorului.Aceasta hidrodioda ,a fost folosita chiar pe Marte,are rol de detectie al apei si aprinde un bec ultraviolet la bord .Acest bec este imperceptibil ochiului uman sedentar si neantrenat si tocmai de aceea s-a inventat nesatiosul ordinator de bord care stie cand se aprinde acest bec si nu zice nimic,fiindca asa a fost el programat;adica sa mergem din cand in cand la servis...
De frica apei in curent mi-am montat hidrodioda chiar si la celular iar pentru alimentarea calculatorului am indepartat orice sursa dubioasa de alimentare adica am suspendat o bicicleta pegas pe un sistem ingenios de parghii si cand vrea sa accesez calculatorul,pedalez si vine curentul in regie proprie,curat-curat,fara apa sau alte impuritati si adaosuri comerciale.In acelasi timp,ma mentin in forma.Salut.
Nu stiu de ce se plâng cei care gasesc apa în curent?! Sa-si monteze un decantor ca la motorul de Brasov.
Cristian1
Post by Cristian1 »
Bine spui @Werner, curentul trece si apa fiind mai grea se lasa pe fund. ;)) ...iar apa rezultata din decantare fiind folosita la spritiere. In ziua de azi nu se pierde nimic \:D/ totul se adapteaza... ;))
