Salutare!
De curand sunt posesor de agregat 324 cu motor brasov. Cand vine caldura ma apuc sa-i fac o revizie cap coada si am inceput sa adun informatii.
Am o problema care ma cam macina: are joc la directie. Am cercetat un pic problema (fara sa dau jos barele de directie sa verific capetele de bara) si se pare ca ar fi din caseta de directie. Exista vreo posibilitate sa o repar? Se gasesc piese de schimb? De curs nu curge, umezeste un pic pe la aerisitor si un pic pe la bratul care angreneaza rotile. Am verificat nivelul uleiului in borcanas si am observat ca e foarte negru. Trebuie inlocuit?
Orice ajutor e bine-venit mai ales ca este primul aro pe care-l pastoresc!
Joc caseta de directie ...
sosta
- Nou venit
Re: Joc caseta de directie ...
da, ar fi bine sa inlocuiesti uleiul din servo. se pune ulei pentru transmisii automate, norma dexron II
cat despre jocul din caseta, nu se poate remedia. doar pierderile de ulei sau daca sunt probleme de presiune/functionare. dar jocul se repara doar prin inlocuire.
- tudop
Jocul din caseta se poate ajusta intr-o oarecare masura, in functie de cat de uzata e caseta. Mie mi-a reglat caseta cand am fost sa fac unghiurile, si a iesit destul de bine. Ideea e ca jocul se poate "muta" de la centrul cursei (punctul 0) catre capetele cursei, nu se repara caseta ca prin minune. Este in partea de sus pe capac un ax filetat cu o contrapiulita, acolo se actioneaza. Cel mai bine e sa ai masina cu rotile fata suspendate, dupa aia te asiguri ca volanul si rotile sunt pe pozitia centrala a casetei (la 0, rotile drepte pt mers inainte). Te bagi sa strangi axul ala progresiv, verificand jocul la caseta, fara sa exagerezi cu viratul rotilor, cat sa vezi ca rotile se misca din pozitia "drept" fara sa mai ai joc in caseta/ Atentie sa nu ai jocuri si in coloana de directie, de la volan pana la caseta. Surubul de reglaj al casetei nu trebuie strans mai tare decat trebuie, doar cat sa elimini jocul. Atentie si cand strangi contrapiulita, sa nu se stranga mai tare reglajul. Dupa ce faci asta, masina pe linii drepte o sa se comporte ok, fara joc, o sa vezi totusi ca este destul joc in caseta cand ai volanul virat la maxim, dar asta e, mai putin grav, si nici la ITP nu iti testeaza jocul cu rotile bracate la maxim
. Ar mai trebui sa ii reglezi unghiurile de fuga si convergenta, dar.. depinde daca mai gasesti pe cineva care sa faca asta (service)
Oricum, daca zici ca iti curge lichid pe la caseta, treaba e mai nasoala, si oricum trebuie sa cauti o caseta mai buna. Si da, neaparat schimba si lichidul de servo.
sosta
- Nou venit
Multumesc pentru raspunsurile prompte si pentru poze (fac cat 1000 de cuvinte).
Dupa ce ma asigur ca nu am jocuri la coloana de directie si la capetele de bara o sa incerc sa fac reglajul.
Cand o sa ma apuc de acaret sigur o sa va mai sacai cu intrebari legate de masina
caseta noua se mai gaseste la compa sibiu(ei fiind si producatorul).pretul:nu-l stiu exact.
Nu stii exact cate zerouri sa pui...
sa zicem 3600lei.
desi la Cavar are caseta noua de sibiu cu 1700lei.
sosta
- Nou venit
Costa un pic ... insa cand ma gandesc ... la Ka-ul sotiei caseta de directie costa 6000 lei.
Exista un atelier care repara casete de directie ... http://www.trami.eu/ a incercat cineva sa ia legatura cu ei sa vedem daca reconditioneaza si casete de ARO?
da se ocupa si de caseta de ARO.
da un telefon la Cavar si intreaba,poate mai lasa la pret:0748.202.043
aveam si eu la 1400 de lei, dar a zis vstef ca sunt scumpe...asa ca m-am lasat pagubas. desi s-ar putea sa mai fie disponibile...
- CRISX
De aro10 - nu.ydaniel wrote:da se ocupa si de caseta de ARO.
Asta mi-au raspuns mie :
"Imi pare rau, n-am vazut inca o caseta de aro 10, nu stiu daca am piesele pentru reparatie.
Traian
tel. +40745203521
http://www.trami.eu "
