ARO L25
Re: ARO L25
da daca ii faci o verificare si o reglare aprindere plus amestec sa nu carecumva sa fie de la astea,sau poate e din cauza talpii tale ca e mare si grea:)
verifica s a nu ai nici pierderi de lichid si verifica si instalatia de racire sa mearga cum trebuie sa deschida termostatul...etc eu am avut franele spate atat de blocate ca mergeam cu fum din ele a fiert lichidul de frane sau ars garniturile din cilindrii si ferodoul era ca un biscuite carbonizat dar motorul tot nu sa supraincalzit (M207).
Eu nu cred ca e de la frane dar cine stie.
Re: ARO L25
Cu privire la galerii pot sa ti spun ca daca mergi mult cu el la o viteza relativ ridicata , al meu spre ex este 320 si cu el gol la 95 km /ora la drum lung chiaR PE TIMP DE IARNA GALERIILE SE INROSESC
ESTE NORMAL PT CA CHIULOASA ESTE MODEL DE sr SI EA ESTE INCLINATAS , CA URMARE FORMATUL GALERIILOR ARCUITE , OBSERVI CA PRTACTIC AU O FORMA DE ARC DE CERC, CONDUC LA O INCALZIRE MEXCESIVA IN ZONA SUPERIOARA, DEALTFEWL NUMAI ACEA ZONA SE INROSESTE
scuze pt caps A scapat
Pt fise nu am explicatii?
in ce zona sa u topit?
Re: ARO L25
pun maine niste poze cu fisele, e aprope de necrezut cum arata. Am mai vazut galerii incinse, asa cum am mai precizat. Am vazut motoare de tot felul, am incins motore pana le-am "topit" dar galeriile asta scaparau, erau rosii pana dincolo de imbinarea cu esapatia.
Singura mea explicatie e ca se deregleaza culbutorii de pe evacuare si merg cu evacuarea "deschisa".
Dupa primul reglaj(cand am gasit evacuarea stransa), totul a fost ok, dupa cca 70 Km a apucat-o iarasi.
si cei de pe TITANIC erau sanatosi, noroc nu au avut
Re: ARO L25
ia verifica s anu cumva sa ai probleme cu distributia cu vreunul din pinioanele de acolo sa nu fie pozitionat bine sa fie slabit sau uzat si asta sa te duca la un reglaj dificil...dar tot ceea ce spui e ciudat cred ca e anotimpul cu paranormale:)
Re: ARO L25
salut,o parere trebuie sa spun si eu.daca ti se deregleaza culbutori atunci trebuie sa verifici axul cu culbutori pentru ca este posibil sa aiba uzuri mari.asa am patit eu la un motor de leut cind l-am inchis ,reglam culbutori apoi vedeam ca nu mai sint reglati dupa 2 invirtiri de motor si tot asa pina mi-am dat seama ca aveau uzura mare la bucsele de lor si axul lor de asemenea.pur si simplu uitasem sa ii verific.poate fi asa si la tine de zici ca ii reglezi apoi se deregleaza iara.
Re: ARO L25
Multumesc Floryn, o idee buna de urmarit.
In weekend ma acup de el, sa mai incerc un reglaj. Ca am constatat la primul, tijele la culbutori nu au contrapiulite, asa e la Aro?
Ca sa fie clar, eu am Aro de vreo 2-3 luni
Re: ARO L25
Daca a-ti avea un mecanic priceput sa va regleze culbutorii(cu lera)...a-ti observa un alt comportament al motorului si ar deveni mult mai putin zgomotos,mai puti gurmand.
E o problema undeva.Culbutorii nu se deregleaza singuri si mai ales asa de repede.
Re: ARO L25
Eu am reglat cubutorii, cu lera normal, ca altfel. Dupa reglaj am facut cca 100 km, si totul a fost ok, am carat, am mers prin zapada pe dealuri cu 4x4 cu reductor fara reductor, consum normal(cca 16 l/100), nu a topit fisele, nu s-a incins motorul, totul ok. La urmatoarea iesire, galeriile ca in furnal (m-am oprit si am ridicat capota din cauza mirosului de ars si incins(desi indicatorul la apa nu era pe rosu inca).
Si pozele cu fisele, sa nu spuneti ca-s un nebun care isi cauta treaba pe forum
- RUDY
Re: ARO L25
Mda,astea chiar sint topite bine.Nu cred sa fie de la culbutori.Ai vreo modificare la sistemul de racire?La circuitul mic ma refer,cred ca chiulasa nu e bine racita,posibil sa fie infundat vreun orificiu din chiulasa.Scuze ca nu te am sunat dar zilele astea am de terminat ceva la masina.
Re: ARO L25
Rudy, esti amabil asa cum imi spuneau cei care te cunosc. oricum trebuie sa mai intai sa vad de ce se incinge. Am mai terminat si stocul de fise, sa mai caut. Cu ceva timp in urma, cand ma ocupam serios de mecanica ca sa nu caut tot timpul fise datorita varietatii mari pe care o intalneam, cumparam rola (la metru), am sa caut sa vand daca mai sunt.
Re: ARO L25
S-ar putea supraincalzi si de la o evacuare defectuasa.
- fulgeras
Re: ARO L25
daca ai nevoie de un set nou de fise,te pot servi eu.
Re: ARO L25
Pentru Brisco suruburile de reglaj ale culbutorilor trebuie sa aiba obligatoriu contrapiulite. Reglezi la 0,45 si strangi piulita.
