Stiu ca sa mai discutat, dar eu nu m-am clarificat deloc.
Toti spun ca ,cutiea 4x4 de dacia papuc merge pusa pe aro 10.Dar Aro are punte mobila pe fata.
Merge pusa?
- cristi36111
Merge pusa?
Re: Merge pusa?
cutia asta e de dacia papuc? vazusem undeva pe net, o dacia breck renault nustiu cat, si avea cutie in genul asta..
iar masina de care zic eu, avea fata permanenta,iar spatele il cupla o furca.situata in dreptu ultimului capac din spate,ala galbenu adica ,
asta pare identica cu aia..deci nui de dacia papuc, ii de renault X
papucu are spatele permanent parca. si fata nepermanent
la aro 10 nu merge pusa asta .deoarece motorul vine chiar in dreptu basculelor, la dacia motoru depaseste basculele in spre fata, daia merge greu directia la papucu 1.9D
cine zice ca se poate pune,sa le spui ca tre sa mute motoru cu 30 cm mai in fata sau chiar mai mult
Re: Merge pusa?
Nu merge pusa.
- cristi36111
Re: Merge pusa?
Exact. La acelasi lucru ma gandeam si eu.cine zice ca se poate pune,sa le spui ca tre sa mute motoru cu 30 cm mai in fata sau chiar mai mult
