In urma cu multi ani am fost nevoit sa traversez o balta formata pe sosea in urma inundatiilor,apa avea cel putin un metru.Am intrat in apa si am bagat valul in fata .Din sens opus vine tare un ,,nea manivela" cu un camion.,valul format de el a ajuns peste capota pe parbriz.Mi-a bagat apa in masina si pe gaura cheii..nu mai spun de celelalte gauri specifice aro si a faptului ca oricum aveam apa in masina pana la glezne..Salvarea mea a fost sclipirea de geniu care m-a facut sa opresc motorul inainte sa vina apa.Dupa ce s-au dus valurile am pornit fara probleme (2 baterii in serie) si am iesit din ,,garla".Eram cu un Aro 244 cu CL..fara grup fata,frane,directie..vai steaua lui ..dar care nu m-a lasat in drum nici macar o data.A avut in schimb fostuil meu socru grija sa-i scoata o brin bloc cu tot cu pompa de alimentare...cab_512 wrote:Adevarat, dieselul are avantaj fata de benzinar la trecerea vadurilor.Daca insa trage pe filtru apa - nu este nici o diferenta amindoi primesaxxel4you wrote: Cred ca stiu si eu balta aia , eram cu o masina de marimea lui tico dar spre fericirea mea era diesel... am trecut fara probleme prin ea.
Variante-filtru de aer
Re: Variante-filtru de aer
Asa arata filtrul meu ,,Made in France" ..imbinari prin care trece aerul fals ca pe camp.un ,,suport" care de fapt este ,,taler" pt arcuri....
Am renuntat la colierul minune care imi fixa tulumba pe aripa si an facut doua gauri in ea,suruburi cu piulite de blocare...si tzup pe aripa cu ea ..Am castigat in felul asta 4 cm de fiecare parte (AC si radiator).ce nu imi convine acum la el este ca are gura de admisie a aerului spre contra-aripa chiar spre marginea ei ..deci roata arunca praf si apa in veselie la o adica..Nu o pot rasuci decat daca tai si sudez in alta pozitie...complicat.
PS-si daca tot am caini pe langa casa ,ma trezesc cu fazanul din imagine (in jur de 2 kg) tarat in curte de un catel aproape la fel de mare (ca fazanul) .Baiatul il gasise tzapan pe camp si a zis sa imi faca o bucurie.Dupa 3 ore l-am luat si l-am bagat la tomberon pt ca nici unul nu s-a atins de el..de mancarea gatita este mai buna...
- myke
Cauta un filtru de renault 21 td
cod oem 7700724011
Este mic impermeabil, si se preteaza la modificarea pt. un snorkel
Eu deasta o sa-mi pun
cod oem 7700724011
- baciudibaciu
Fazanul si in general vanatul trebuie sa stea la "fezandat " 2-3 zile .
Daca era tzeapan probabil ca murit de dor de fazanitze . O fi facut infarct !
Sigur a murit de ,,suprasolicitare " ..ca ,,gainushe sunt cacalau" ...pe cand ,,cocosi" ..mai rar in afara de mort ,mai sunt doi..cu mine trei bucati...baciudibaciu wrote: Fazanul si in general vanatul trebuie sa stea la "fezandat " 2-3 zile .
