Prinderea grupului fata pe traverse sasiu la Aro 10 !!!
- Herisanu
Datorita faptului ca la fortari mai dure in terenuri accidentate carcasa ambreiaj cedeaza (se rupe) la prinderea grupului pe carcasa ambreiaj .
Ca sa nu mai apara aceasta problema s-a montat incepand cu 1999 (sasiu latit) s-a trecut la prinderea grupului fata pe traversele sasiu.
Aceeasi modificare se poate face si la modelele pana in 1999 doar montand suportii aferenti (suporti grup si suporti traverse) .
Va anexez imagini cu montajul grupului pe traverse sasiu ingust .
- Herisanu
Re: Prinderea grupului fata pe traverse sasiu la Aro 10 !!!
- Herisanu
- Herisanu
a doua poza sigur e la aro 10?
- myke
Si un cardan lungit mai trebuie...
Problema care apare este ca flansa pinionului de atac care e confectionata din aluminiu , la fortare crapa dereglind reglajul pinion/coroana care vor face poc la rindul lor.
Asa am patit si eu.Am facut flansa la strung din fier...si pina acuma vad ca tine...
- Herisanu
Nu tebuie alt cardan mai lung ,reglajul distanţei dintre reductor si diferenţial faţă se face din suporţii
diferenţialului.
Unul din suporţii de pe traverse are găurile alungite iar celălalt suport are găurile normale ,iar la supoţii de pe
diferenţial este aceiasi situaţie.
La montaj se montează supotul de pe traversă cu găuri alungite cu suportul de pe diferenţial cu gauri
normale, la fel si la ceilalţi suporţi .
O să revin cu poze mai amănunţite !!!!!!
diferenţialului.
stai bre linistit,.ca daca e sa iti crape..tot se foarfeca.ori un satelit de planetarA..ori iesirea de la pinionuu de atac..din grup.... si traversele alea..sunt din niste tevi de tot rahatu turtite la capete la presa si gaurite.. ,is asa subtiri in carne,.ca am zis ca is din aluminiu prima data..cand leam cantarit in mana
a incercat.cineva..sa faca prinderea la partea din fata..a diferentialului...si in cel deal doilea..suport al motorului?...ca initial este doar intr-o parte...? cand e grupu pa cutie ma refer
- myke
daca il dai mai in spate nu modifici unghiul la planetare...
Flansa cea noua.Pina acuma se pare ca tine...
- myke
Crezi ca sasiul e mai gros?Si problema este la cele 2 flanse de pe grup prin care se prinde pe traverse ca aleaa se rup...nu la tevi.Solutia ar fi facerea unei flanse mari din tabla de 3-4 sa le inlocuiasca pe cele 2CT-03-TVY wrote: stai bre linistit,.ca daca e sa iti crape..tot se foarfeca.ori un satelit de planetarA..ori iesirea de la pinionuu de atac..din grup.... si traversele alea..sunt din niste tevi de tot rahatu turtite la capete la presa si gaurite.. ,is asa subtiri in carne,.ca am zis ca is din aluminiu prima data..cand leam cantarit in mana
nenea mike, sti care ii problema, traversele alea pentru sasiu ingust, nu au fost gandite sa duca si grupu in carca,decat sa tina sasiu pe loc sa nu se cracaneze , pe cand la celelalte,cu el lat,..au fostmyke wrote:Crezi ca sasiul e mai gros?Si problema este la cele 2 flanse de pe grup prin care se prinde pe traverse ca aleaa se rup...nu la tevi.Solutia ar fi facerea unei flanse mari din tabla de 3-4 sa le inlocuiasca pe cele 2CT-03-TVY wrote: stai bre linistit,.ca daca e sa iti crape..tot se foarfeca.ori un satelit de planetarA..ori iesirea de la pinionuu de atac..din grup.... si traversele alea..sunt din niste tevi de tot rahatu turtite la capete la presa si gaurite.. ,is asa subtiri in carne,.ca am zis ca is din aluminiu prima data..cand leam cantarit in mana
- COSMIN D
Adica ce am patit eu acum o saptamana. La mine s-a smuls din suruburi. S-a intamplat la cineva sa se sparga carcasa ambreiajului?
da sa spart la mine la masina veche, dar eu aveam grupuri diferite ca pe atunci eram mai "crud" cu ale mecaniciCOSMIN D wrote: Adica ce am patit eu acum o saptamana. La mine s-a smuls din suruburi. S-a intamplat la cineva sa se sparga carcasa ambreiajului?
- Ionut
Eu am dif-ul prins de traverse, modificat evident, ca am sasiu ingust. Niste suporti sudati de traverse care prind dif-ul in 4 suruburi in total, dar mie nu mi s-a parut slab deloc, sunt foarte multumit de el si mi s-a parut o idee foarte buna.
Stand or die.
- COSMIN D
Eu momentan l-am prins la loc pe carcasa dar am dat pe suruburi cu solutie de blocare . Brida care coboara de la tamponul motor este mai scurta cu aprox. 1 cm. iar atunci cand strangeam se departa de la suruburile de prindere din spate; probabil ca si asta a contribuit la smulgerea lui ; acum s-a remediat problema. Intrebarea mea este : merita sa schimb aceasta prindere , trebuie sa fac ceva artizanal sau caut o bara "originala" .
Din cate am inteles daca nu se rupe de aici se rupe de dincolo!
