UTILIZAREA CUTIEI DE TRANSMISIE(REDUCTOR)
In functie de conditiile de drum pe care circula automobilul, levierul cutiei de transmisie se poate afla in una din pozitiile:
2H-gama normala cu doua roti motoare (toti spate) Utilizati aceasta pozitie cand circulati pe drumuri cu suprafata uscata sau dura.
4H-gama normala cu 4 roti motoare folosita pe drumuri alunecoase (zapada, noroi, polei ) sau in teren.
4L-gama redusa cu 4 roti motoare (viteza mica) Utilizati aceasta pozitie atunci cand urcati sau coborati o panta foarte mare sau in teren deosebit de greu.
N-punct mort.In aceasta pozitie puterea motorului nu este transmisa catre roti.Utilizati aceasta optiune pentru a face sa functioneze un troliu sau alte echipamente.
Cuplarea si decuplarea optiunii 4x4H se poate face atat in mers cast si cu automobilul stationat.
Cuplarea 4x4L se face obigatoriu cu automobilul oprit complet cu actionarea pedalei de ambreiaj si rotile fata drepte.
Daca resimtiti o anume rezistenta la actionarea levierului la cuplarea sau decuplarea treptei 4x4L apasati inca o data pedala de ambreiaj sau deplasati usor automobilul inainte de a incerca din nou.
Este recomandabil sa cuplati mecanismele de rulare libera (MRL) o data pe luna si sa parcurgeti astfel cativa km chiar daca folositi masina exclusiv in formula 4x2. Aceasta va permite mecanismelor ca ori de cate ori va fi nevoie sa fie folosite sa poata functiona suplu si sa asigure ungerea pieselor componente.
Atentie: Nu utilizati tractiunera 4x4 cand conduceti cu viteza ridicata.
Nu utilizati tractiunea 4x4 pe drumuri cu suprafata dura si uscata.
Extras din NOTITA TEHNICA ARO 24
ARO 32
ARO 32
- myke
Re: UTILIZAREA CUTIEI DE TRANSMISIE(REDUCTOR)
4X4 h merge cuplat si in mers?
Cutia de transfer e sincronizata la 24x?
4x4 H cuplam in mers si la Aro 10...La 24 asa zice producatorul si asa am facut si eu si merge fara probleme...Pai este normal sa te opresti ca sa cuplezi 4x4 in mijlocul namolului..myke wrote: 4X4 h merge cuplat si in mers?
- claus4fly
citez din mesajul lui Serghei:
Vreau sa adaug ceva (verificat pe ARO 10) :
cand vine iarna cu adevarat (tinand cont ca folosesc masina in raport de 50/50% off-road ,mai bine zis snow-road) eu chiar blochez MRL-urile cu o bucata de plastic de la borcanele de mustar, dupa ce in prealabil am uns totul bine cu vaselina si m-am asigurat ca acele de la MRL-uri sunt bine cuplate.
asta are ca efect faptul ca planetarele se invartesc incontinuu,mesteca si uleiul din grupul fata, invarte si cardanul fata...deci este o rezistenta la inaintare, care produce si o crestere a consumului de combustibil, lucru care nu ma deranjeaza deoarece nu fac sute de km zilnic.
Nu am remarcat uzuri, totul se invarteste (deci se si unge)si plus ca nu mai trebuie sa cobor din masina cand cuplez 4x4 L sau H si nu am mai patit ca sa se distruga acele de la MRL-uri ptr ca nu le-am cuplat bine.
Deasemenea si eu cuplez 4x4 H in mers (calci ambreiaju bine) si de scos il scot si din 4x4 H si din 4x4 L.
aro 10.4, 1.4 benzina, 1991
aro 10.4 Trappeur, 1.9dT turbodiesel, 2000 http://www.youtube.com/watch?v=sqcN6Vjr7_8
- Ionut
Ca sa poti cupla 4x4H din mers rotile fata trebuie sa fie drepte, iar rotile din spate sa nu patineze. Daca e de ex. pe zapada si patineaza, eventual lasi acceleratia sa nu mai patineze, cuplezi repede fata si o calci iar. Cu ambreaju nu prea are de-a face, doar cuplezi simplu.
Iar pt 4x4L intr-adevar trebuie sa opresti pt ca reductorul nu-i sincronizat (nici n-are nevoie). Rotile nu-i musai sa fie drepte.
Stand or die.
pai cum nare de a face cu ambreiaju...daca..motoru invarte cutia si e bagata in viteza? si daca mai patineaza si spatele..si fata are aderenta,..berberesti prin reductor niste pininoane?va carai si te va face sa calci ambreiaju pana la urmaIonut wrote: Ca sa poti cupla 4x4H din mers rotile fata trebuie sa fie drepte, iar rotile din spate sa nu patineze. Daca e de ex. pe zapada si patineaza, eventual lasi acceleratia sa nu mai patineze, cuplezi repede fata si o calci iar. Cu ambreaju nu prea are de-a face, doar cuplezi simplu.
si mai trebuie bagat de seama, si felul in care punem frana,sa nu blocam rotile, daca se blocheaza decat puntea fata, inplicit, risti sa rupi ceva in transmisie,(in reductor ieseirile spre cardane fac ax comun cand e maneta pe 4x4
Din cate stiu sunt si cu inel sincron pe reductor la 24x pentru alea mai noi de 2000-2001
Pai Ionut ,de ,,regula" in viraje nu prea mesteci cu schimbatorul,deci nici cu maneta cutiei de transmisie.Eu prefer sa calc ambreiajul chiar daca exceptand viteza I-a si treapta de mers inapoi schimb vitezele fara ambreiaj..Ionut wrote: Ca sa poti cupla 4x4H din mers rotile fata trebuie sa fie drepte, iar rotile din spate sa nu patineze. Daca e de ex. pe zapada si patineaza, eventual lasi acceleratia sa nu mai patineze, cuplezi repede fata si o calci iar. Cu ambreaju nu prea are de-a face, doar cuplezi simplu.
- alex91
De la cine am cumparat Aroul nu a prea stiut sa-mi explice cum se utilizeaza reductorul si MRL-urile asa ca atunci cand cuplam 4x4(de regula 4L) nu cuplam si MRL-urile ci doar puneam levierul in pozitie.In felul asta trag numai rotile din spate cu reductie??Se poate uza ceva in reductor sau diferentiale folosind in felul asta transmisia 4x4?
- cab_512
4L numai cu rotile pe spate cuplate=cu coroana sau pinionul rupt.alex91 wrote: De la cine am cumparat Aroul nu a prea stiut sa-mi explice cum se utilizeaza reductorul si MRL-urile asa ca atunci cand cuplam 4x4(de regula 4L) nu cuplam si MRL-urile ci doar puneam levierul in pozitie.In felul asta trag numai rotile din spate cu reductie??Se poate uza ceva in reductor sau diferentiale folosind in felul asta transmisia 4x4?
da ,.daca o fortezi la o rampa mai mare,...se va forta prea mult grupu spate,....si nu e exclus sa cedeze vreun satelit planetar/ori planetara spatealex91 wrote: De la cine am cumparat Aroul nu a prea stiut sa-mi explice cum se utilizeaza reductorul si MRL-urile asa ca atunci cand cuplam 4x4(de regula 4L) nu cuplam si MRL-urile ci doar puneam levierul in pozitie.In felul asta trag numai rotile din spate cu reductie??Se poate uza ceva in reductor sau diferentiale folosind in felul asta transmisia 4x4?
insa stai.linisiti daca mergi precaut,...sunt foarte rezistente grupurille spate.
MRL = Mecanism Roata Libera, este un dispozitiv care solidarizeaza, atunci cand este cuplat, roata cu planetara.
Daca actionezi levierul cutiei de transfer fara a cupla MRL-urile, cardanul fata se pune in miscare, de asememea grupul fata si planetarele fata, dar rotile fata nu vor fi actionate.
Daca folosesti 4x4L doar pe rotile spate nu cred ca au de ce sa apara uzuri mai mari decat cele curente.
- kosfunny
Am si eu o intrebare. In cazul in care trag rulota (650 kg ) pe portiuni de drum cu denivelari si am nevoie de viteza mica pot merge doar cu spatele pe greu? Vreau sa protejez ambreiajul dar vreau sa fiu si sigur ca nu omor grupul.
ARO 10.1 -1.4 +GPL, 1998
Grand Cherokee 2.5 td, 1996
Daewoo Matiz, 1999
Opel Omega 2.5 TDI, 1996
Ford Focus 1.8 tdi 2001
Opel Sintra, 2,2 +gpl, 1996
VW Crafter maxi-long, 2008
Daewoo Matiz, 1999
Eu zic ca da.
Poti sa cuplezi spatele pe greu si mergi la ralanti fara probleme..O lasi pe ea in mersul ei si va fi bine si pt masina si pentru rulota.Eu foloseam la aro 10 greul cand urcam borduri (zilnic de 2 ori ..borduri de cel putin 20 cm), la ralanti fara probleme..kosfunny wrote: Am si eu o intrebare. In cazul in care trag rulota (650 kg ) pe portiuni de drum cu denivelari si am nevoie de viteza mica pot merge doar cu spatele pe greu? Vreau sa protejez ambreiajul dar vreau sa fiu si sigur ca nu omor grupul.
