ca nu am avut probleme cu asa ceva
sare din a treia
- myronutu
sare din a treia
mio picat un aro 243 din 93 si mio zis ala ca e cam slaba cutia ca sare din a treia.masina oam vazut si arata bine la cat ii trebe pe ea.ce poate fi baiu la cutie si cam cat ar costa
Audi B4, an 1994,2000 benzina
- pantelimon
Re: sare din a treia
prietene trebuie un specialist altfel e posibil sa bajbai prin ea aiurea.sant mai multe cauze
O cutie cu totu nu e prea scumpa... si asta cu saritu e din mai multe cauze... inel sincron, bibileala, etc... oricum ar trebui sa o rezolvi cu 2 milioane, un meserias bun si o bere pe langa...
- Ady
am si eu aceeasi problema cu cutia, sare din treapta a-3-a dar numai cand reduci...in demaraj nu am probleme.
- pantelimon
pinion uzat,sincron,sau furca nu impinge suficient flansa sincronului spre a-trei-a
- alex
si joc intre arbore primar si secundar daca se distrug acele dintre ele (asta e la mai "catastrofice"...financiar vorbind)
- amicul
Simpluu, SINCROANE de 3-4 ( ai scapat iestin cu schimbatul ) de schimbat, mai rau este sa nu fie de 1-2 ( este scump pt ca este cu tot cu pinioane 1-2).
Am patito si eu, mai intai 3-4, si apoi 1-2.
Este mai rau daca iti sare din a 4 a, la drum intins.
Eu zic ca cel mai rau este sa sara din a I-a cand esti in coborare in frana de motor prin vre-o rapa.
Sau la urcare. Si sare. ca toate sar....
- alex
nu sar toate. sar alea care au uzura.
la mine nu sare.
am capacul cu trenurile de furci nou si cu spatiile de blocare adancite special ca sa previn "saritul".
in doi ani mi-a sarit o singura data la coborarea de pe un pod cand am redus in a treia la turatie mare si nu m-am mai obosit sa si franez. dar consider ca am fortat-o eu aiurea.
deci normal nu e sa sara. cel mult la coborare daca ii dai socuri (teren accidentat).
la mine nu sare.
In treapta numero I la o urcare mare de tot, eventual cu reductor, eu nam vazut inca ARO sa nu sara... asa ca il sprijini bine mersi cu mana si sanatate. A doua nu face figuri, antaia nu tine insa la tavaleala de asta, neasistata...
- Ady
a mea nu a avut probleme din astea cu saritul in tr I decat in tr a-II-a in reducere nu la tras asta la o cutie iar la asta de o am acum a inceput sa sara din a-III-a tot in reducere in rest de tras nu sare din nici o treapta. O mica problema este cu RD-ul care sare cand il fortez prea tare(adik am tras de un Tir si a sarit) dar cum sa mai spus pui mana pe el si e ok. dar si pe asta cred k o sa-l schimb cu cel de pe cutia veche care nu avea probleme si din doua fac una...
...oricum ms de ajutor...
- alcool online
am schimbat eu si sincronul si inel sincron si tot sare dintr-a treia in frana de motor deci s-ar putea sa nu fie asta cauzaamicul wrote: Simpluu, SINCROANE de 3-4 ( ai scapat iestin cu schimbatul ) de schimbat, mai rau este sa nu fie de 1-2 ( este scump pt ca este cu tot cu pinioane 1-2).
Am patito si eu, mai intai 3-4, si apoi 1-2..
mai degraba asta
pantelimon wrote: furca nu impinge suficient flansa sincronului spre a-trei-a
"Man will be what he was born to be, free and independent!" - JFK
- baciudibaciu
io am pe ARO ul meu cutie SEMIAUTOMATA.
sunteti surprinsi ?
hai ca va lamureste baciu mintenash
io o bag in viteze shi ea iese singurica fara ajutor din treapta 1,2,3.
cateodata sare din 1 direct in 2 .toata chestia este sa fi atent sa nu te luveasca levierul peste dejte cand sare ,ca sare bine din 1
- pantelimon
HAI CA DACA CITESTE MIRONUTU ACILEA SA FACE EXPERT IN CUTII DE VITEZE
SI SA NE ZICA SI NOUA DACA A VINDECATO ORI BA
