norme poluare:euro 2
pcv
Post by pcv »
hristos a inviat.
nu stiu daca deschid topicul unde trebuie,dar aici am crezut ca e mai bine.daca nu e bine sa fie mutat unde trebuie.
Am si eu o intrebare:din ce an au fost omologate aro-urile(seriile 10 si 24) cu motorizari euro 2(sa fie recunoscute la RAR) si care sunt motorizarile respective? :)
de fapt sunt doua intrebari:si dupa ce iti dai seama,dupa serie caroserie,motor?
multumesc anticipat pt. raspuns. :-j
Re: norme poluare:euro 2
Post by myke »
Aro10 euro 2 nu stiu sa fie...toate sunt non euro.Nu stiu cum e cu motorul de nubira dar e garantat maxim euro1....
pcv
Post by pcv »
nici macar cele cu motor de renault?
cele cu andoria sau tdx(la seriile 24)?
dar cele de jos din ce an au fost produse:
-4CT90-1 - 2417cmc - 66kw / 4100rpm - 195Nm / 2000÷2500rpm;motor turbo,injectie indirecta,Euro2,pompa injectie BOSCH sau MOTORPAL
-4CTi90-1BE - 2417cmc - 75kw / 4100rpm - 230Nm / 2000÷2500rpm;motor turbo,injectie indirecta,Euro3,pompa injectie BOSCH.
-TDX-28, 4 cilindrii in linie, alezaj x cursa: 97 mm x 90 mm, capacitate cilindrica: 2660 cmc, putere: 87 CP, cuplu motor: 19.1 daN, turbo, Diesel.
myke wrote: Aro10 euro 2 nu stiu sa fie...toate sunt non euro.Nu stiu cum e cu motorul de nubira dar e garantat maxim euro1....
ARO 10 cu motor Renault Diesel, aspirat si turbo este cu Euro2, iar ultima serie de Franta, cu motoare dci, au fost Euro3. În Cartea mea scrie ca îndeplineste EWG 70/220, conform 96/69.
Masina din Avatarul lui pcv este una din ele!  ;D
pcv
Post by pcv »
dar ce ani de productie asta ma intereseaza. :)
da poza din avatar e superba,dar din pacate e doar o poza dupa net. :'(
pcv wrote: dar ce ani de productie asta ma intereseaza. :)
:-j Da,. pentru ca originalul este la mine!  ;D
Aro 10 motor Renault, din anul 1999 avea Euro2, iar ultima serie care s-a asamblat, a fost în 2004, modelele se numeau TERROIR si CARPAT. Erau ARO 10.4, respectiv 10.5. Au fost si câteva 10.1 superbe, dar la repezeala nu gasesc o poza!
Tot am gasit una!
:o 8) :-* foarte frumoase....ce mi-ar placea una :'( ^:)^ :-"
Post by myke »
Ce coduri motor nene Werner ...?
1.9 dTI intradevar era auro3 dar alea au fost aro 10.5(alea cu punte spate de 244) - motorizare f9q744
Citat......
Platforma mecanica:
Gama este structurata pe o platforma mecanica comuna, care echipeaza doua variante de sasiu.
Sasiul scurt - cu ampatament 2400 mm - echipeaza toate modelele din categoria SUV (cu exceptia modelului ARO 11.4), precum si modelele LCV: ARO 10.0; ARO 10.2 si ARO 10.3.
Sasiu lung - cu ampatament 2650 mm - echipeaza modelele LCV ARO 10.6; ARO 10.9; ARO 11.9 si modelul SUV ARO 11.4.
Echipamentele mecanice pentru toate modelele gamei au urmatoarele caracteristici tehnice:
Transmisia:
Tractiune 4x2 permanenta, pe puntea spate.
Tractiune 4x4 "part time", cu 2 trepte - normala si redusa - se realizeaza prin comanda manuala a cuplarii puntii fata.
Puntea fata:
Independenta, mecanism de ghidare patrulater, cu pivoti sferici, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice si bara antiruliu.
Diferentialul fata, arborii planetari si mecanismele de rulare libera cu actionare manuala realizeaza conectarea temporara a transmisiei fata.
Puntea spate:
Rigida, cu arcuri lamelare si amortizoare telescopice. Diferentialul spate este simetric, blocabil, cu comanda vacuumatica.
Sistemul de frânare:
- frâna fata: de tipul disc ventilat cu etrier flotant,
- frâna spate de tipul tambur simplex cu reglaj manual.
Hidraulic, servoasistat, compus din 2 circuite independente (fata - spate) cu sistem de by-pass si indicator la bord in caz de avarie.
Frâna de parcare este mecanica, cu actionare pe rotile din spate.
Rotile/Anvelopele:
Jenti utilizate: 6jjx15 din otel sau optional aliaj din  aluminiu.
Anvelope: - 195 R 15 - pentru S.U.V.
              - 185 R 15 C - pentru L.C.V.
Sistemul de directie:
Trapez fata comandat de catre o caseta mecanica cu rola dubla si melc globoidal. Optional se ofera servodirectie hidraulica.
Grupul motopropulsor:
Pentru gama  ARO 10  este disponibil propulsorul de 1,9 l, RENAULT F9Q 744, aliniat la normele de poluare EURO 3 cu urmatoarele performante:
CARACTERISTICI MOTOR RENAULT F9Q 744
Norme de poluare Euro III
Cilindree (cmc)  1870
Putere max.Kw (CP)  59 (80)
Turatie la P. max. (rpm) 4000
Cuplu max. (Nm) 160
Turatia la cuplu max. (rpm)  2000
Sistem de alimentare Injectie indirecta Turbo
Combustibil Motorina
CUTIA DE VITEZA AVC  BA 7/5 (SLOVACIA)
Nr. de trepte 5 + M.I.
Codul motorului la Renault Diesel aspirat, Euro2, este F8QA6.
Post by myke »
Werner wrote: Codul motorului la Renault Diesel aspirat, Euro2, este F8QA6.
nu e euro2 100%.E motorul f8q624 eco -  un semi-euro  de pe clio.
Talon deasta am eu si are numar de omologare
ABAR1L0011A0409 / 1999 la 11.4
ABAR141M11A0212 /1998 LA 10.4
Pai, nenea Myke, motorul nu este F8Q624, este F8QA6, asta este altceva! În anexa am copiat Cartea de Identitate. Eu am adus ARO 10 în anul 2000, iar în acel an ar fi fost imposibil sa inmatriculez o masina fara norma Euro2. Daca ARO 24 în anul 1996 avea deja Euro2, atunci în 2000 a fost 100% Euro2, si cu motor Renault.
Ce este subliniat cu rosu, scrie: Fahrzeug erfüllt EWG 70/220, in der Fassung 96.69. Înseamna: vehicolul îndeplineste EWG 70/220, în varianta 96.69. Daca întrebi pe cineva de la RAR, ar trebui sa stie ca asta este Euro2.
pcv
Post by pcv »
stati ca eu nu inteleg,adica aro seria 24 este euro 2 incepand cu anul 1996?
daca da ce motorizari?
sunt recunoscute de RAR?
dupa ce vezi ca sunt euro 2(ma refer la serii,ceva de genul asta)?  [-O<
Post by myke »
o fi fost facut special ceva modificari pentru strainatatiuri cu euro2.Motorul f8q a 624 f8q b 624 f8q c 624 nu e euro2 din fabrica man....nici nu avea cum ca a aparut pe clio in 94-95.
Romanasii nostrii de la RAR mai halesc litere...o litera e vre-un milion transcrisul in carte asha ca e de iteles(rupeleas mainile).De accea majoritatea codurilor motoarelor sunt de neinteles.Si turbodieselul monatat de fabrica, F8Q786 apare in unele carti (daca nu majoritatea) ca F8Q378 de zici ca e facut de extraterestrii pe marte...
uite aici un print screen cu cartea mea sa nu zici ca vb prostii
p.s. 6 luni am tot invirtit motoarele astea inclusiv vorbit cu inginerii de la rar(fxtui) pentru omologari inainte sa ma apuc de a mea asa ca 99% stiu ce zic...Daca sunt unele greseli nu e vina mea...sunt de vina sursele.Personal am instalat si studiat la programe de piese, motoare...etc renault de mai aveam unpic si-mi taiam venele..dialogys,autodata,elise...nici nu mai stiu cum se numesc numai pentru informatii....
hoo breee,ca poate va certati degeaba. poate aveti amandoi dreptate. cine stie ce costuri implica omologarea de tip pentru EURO2 la vremea respectiva,si poate ARO n-a vrut sa le suporte,asa ca,chiar daca a pus motoare EURO2,n-a facut omologare,aceasta nefiind necesara decat dupa 01.01.2000 in RO! si cum pentru cele exportate,fiecare importator isi facea omologarile in tara respectiva,neimplicand ARO ca si costuri, poate ei doar le-au montat si au facut omologare NONEURO pe Romanica... nu este posibil?!
florin75
Post by florin75 »
Asa cred ca s-a intamplat, n-au fost ei in stare sa omologheze rotile pe 15...
