Reparatie motor D127 TV
Marian97TV
Post by Marian97TV »
Sa nu lasam forumul cu Tv-uri sa moara... o poza din vara 2021 :) atunci cand tv.ul meu mergea... acum sta in garaj de prin toamna... bate motorul si nu prea gasesc pe nimeni sa se ocupe sau sa imi dea o parere, daca e cineva din jud PH care se mai pricepe la motoarele de bv d127 si ar vrea sa ma ajute! Multumesc!
Mutat de moderator de aici: https://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.ph ... start=1440
toni
Re: Tudor Vladimirescu/Autobuzul/Rocar
Post by toni »
Cauta un alt motor de brasov si incearca sa-l repari pe ala intai (daca e nevoie). Abia cand e gata inlocuieste-l pe cel de pe masina. Greu de gasit pe cineva cu adevarat serios si care sa nu te incurce si sa nu te intinda pe multe luni de zile cu reparatia motorului.
44dac
Re: Reparatie motor D127 TV
Post by 44dac »
Stiu un atelier langa Sibiu care se ocupa cu reparatii de motoare diesel, au stand pentru pompe de injectie, alezari, rectificari. Lucreaza foarte bine si cat se poate de repede, au piese. Daca te gandesti sa-l dai jos si nu e prea departe pentru tine te pun in legatura cu ei. Au clienti din toata tara.
motul
Post by motul »
N-are rost sa cauti/cumperi alt motor. De cat timp a fost facut motorul, sau poate nu. A fost desfacut vreo data?
