Am tot cautat dif topicuri despre conversie pe disc frane fata IMS. Se vb numai de modelul Aro / Renault , Ford etc . Pt spate la IMS disc si etrieri de Suzuki.
Intrebare: A reusit cineva sa monteze pe fata la IMS discuri si etrieri de Suzuki Samurai , Vitara etc ? Se poate ? Este eficienta frinarea ? dif de greutate intre IMS si Suzuki
Va multumesc
Conversie IMS frane fata pe disc / Suzuki
- mihai71
Rockere partidul te vrea tuns
- mihai71
Re: Conversie IMS frane fata pe disc / Suzuki
upmihai71 wrote:Am tot cautat dif topicuri despre conversie pe disc frane fata IMS. Se vb numai de modelul Aro / Renault , Ford etc . Pt spate la IMS disc si etrieri de Suzuki.
Va multumesc
- myronutu
salut.da am facut eu conversia dar pe punte de tv cu discuri de aro etrieri de ford mondeo.se merita.atat pe fata cat si pe spate.iti trebuie doar timp si bani
- mihai71
myronutu wrote:salut.da am facut eu conversia dar pe punte de tv cu discuri de aro etrieri de ford mondeo.se merita.atat pe fata cat si pe spate.iti trebuie doar timp si bani
Salut Myronutu da am citit pe dif tpo..... ma interseaza inplicit de Sukuzi ( am un aminc de unde pot lua gratis toata fata de suzuki ). Este dif si de greutate , discurile sunt mai mici etc.
- mihai71
Disc frana SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 - TRW
Specificatii Disc frana:
Diametru [mm]: (mm) = 289,6;
Grosime disc frâna [mm]: (mm) = 10;
Grosime minima [mm]: (mm) = 9;
Diametru de centrare [mm]: (mm) = 107;
Înaltime [mm]: (mm) = 46,25;
Diametru asezare gauri -Ø [mm]: (mm) = 139,7;
Cred ca acesta este discu pt IMS . Nu stiu diametru la butuc la IMS ( cred 110mm ) mai trebuie alezat din el 2 - 3mm. Voi ce spuneti
- mihai71
Cam asa arata Disc frana suzuki
- mihai71
Am gasit o schita facuta de Arcasu prin 2010 dimensiune capac / butuc IMS
- mihai71
darkman10
- Nou venit
Am si eu un ims cu punte de tv si vreau sa il fac pe discuri.discuri de aro nu cred ca se mai gasesc, cel putin nu cred,dar sa fomosesc discuri de suzuki vitara si etrieri de ford,e ok?si fata si spate sa pot face frana de mana?multumescmyronutu wrote:salut.da am facut eu conversia dar pe punte de tv cu discuri de aro etrieri de ford mondeo.se merita.atat pe fata cat si pe spate.iti trebuie doar timp si bani
