Pompa ambreiaj si pompa frana Aro M461
razvanbirle
Salut. Am un Aro M461 si am o problema cu pompa de ambreiaj si cu cutia de viteze, ambele se blocheaza. Sunt curios daca pompa de ambreiaj si pompa de frana sunt la fel (cele tip caramida) si daca se pot schimba intre ele.
Gargoyle
- Nou venit
Re: Pompa ambreiaj si pompa frana Aro M461
Sunt la fel , se pot schimba intre ele dar poate mai bine cumperi un set de reparatie pt. pompa ta si o repari.
Nu sunt la fel.
Pompa de frana are in plus o supapa in capatul arcului de readucere al garniturii de presiune.
Pastalah
- Nou venit
da, ele sunt aceleașirazvanbirle wrote:Salut. Am un Aro M461 si am o problema cu pompa de ambreiaj si cu cutia de viteze, ambele se blocheaza. Sunt curios daca pompa de ambreiaj si pompa de frana sunt la fel (cele tip caramida) si daca se pot schimba intre ele.
paris shuttle
Spui din propria experienta sau te bazezi pe faptul ca seamana constructiv.
Asa ziceam si eu la inceput ca sunt la fel cea de frana are o supapa in plus
Cry31
Privindu-le de la exterior, exista vreo diferenta?
Vizual sunt identice, difera doar constructiv.
Ti-am dat manuale pe mail, gasesti acolo tot ce iti trebuie.
Daca nu te descurci, iti recomand o vizita la George Pantelimon, e taticul IMS-urilor.
Tel.0723.337.124.
Tel.0723.337.124.
Cry31
Am primit manualele, mulțumesc mult!
Le-am si printat, sa le am la îndemâna, in garaj.
pusu
ptr. vercingetorix sau Cry31, sunteti amabili sa-mi trimiteti si mie manualele respective? pusubox@uahoo.com
Mesi anticipat!
Mesi anticipat!
GAZ69A din 1960; IMS M59A din 1962; TV12 statie militara din 1982; VW Passat
Nimic nu este imposibil.
