ARO M461-Intrerupator hidraulic lumini frana
cim95
Salut colegi!
Am descoperit ca luminile de frana raman aprinse in permanenta si descarca bateria. Exista un intrerupator hidraulic care nu mai functioneaza. Daca este legat la reteaua electrica se incalzeste f. tare, in cateva minute.
Am incercat sa schimb intrerupatorul si am procurat unul de TRABANT 601. Problema este ca acest intrerupator are un filet M10x1 iar originalul are un filet M9 sau ceva inch/tol(?)
Am cautat o reductie sau un T cu filet M10x1. FARA REZULTAT!
Intrebari:
-Se poate inlocui T-ul original M9 cu un T cu filete M10x1?
-T-ul M10x1 este compatibil cu circuitul hidraulic de frana, original, sau apar probleme: sunt necesare alte tevi, fitinguri, etc.
Intrebari:
Re: ARO M461-Intrerupator hidraulic lumini frana
Mai bine pui intrerupator la pedala de frana!
cim95
Ideea nu-i rea! Ai vre-o propunere concreta sau sa caut o rezolvare proprie?
Ti-am scris ca as putea sa-ti procur suportul pentru antena KULIKOV dar nu ai raspuns.
Toate clasicele vechi au asa ceva la pedala de frina (Dacia).
cim95
Inseamna ca pot sa caut mult si bine. Nu cunosc nicio Dacie pe meleagurile unde traiesc iar "clasicele" au fost casate de mult.
Are cineva vre-o poza cu respectivul contact?
cim95
Ceva poze am gasit pe net dar nu-mi dau seama cum pot sa actionez intrerupatorul cu pedale de la IMS
cim95
Multumesc, anuntul l-am gasit si eu dar nu am fost sigur ca se potriveste cu T-ul pe care il am eu. Nu-i chiar ieftin si mai am si alte piese care imi stau prin cutii fiindca nu se potrivesc.
Idee cu intrerupatorul de la pedala o gasesc interesanta dar nu-mi inchipui cum sa-l montez ca sa actioneze si la o apasare usoara si la una mai brutala.
Trebuie facut un suport din platbanda subtire ,contactul este apasat de pedala iar in momentul frinari este eliberat iar cicuitul electric se inchide.Miine cind merg la garaj am sa caut pt. tine un contact sa verific pasul filetului si sa-mi zici unde sa-l trimit.
- oncioiuo
din ce am vazut, este si un model care functioneaza prin tragerea contactului de un arc ( opus variantei clasice de la DACIA) Daca nu gresesc si nu sunt alte solutii, trec pe la garaj unde am sasiul si caut ; cred ca am undeva pus un astfel de contact frana cu arc .
Am gasit contactul dar se pare ca are M10x1 filetul.Afla ce filet ai in T-ul respectiv si daca nu ai unde sa faci o reductie iti fac eu una si o trimit la adresa indicata de tine.
cim95
Salut NIKU!
Intretimp am primit un intrerupator cu M9x1 si unul cu reductie si sper sa functioneze. Maine ma duc la garaj si le incerc. Ti-am raspuns si pe Privat Mail dar poate nu am reusit sa trimit mesajul sau nu l-ai vazut.
Sper sa functioneze si sa rezolv problema.
Te anunt ce am rezolvat!
bacdava
Am avut si eu aceeasi problema cu intrerupatorul hidraulic de stop frana. Originalul are filet 3/8UNF sj nu am gasit nicaieri de cumparat. In schimb se gasesc usor cu filet M10x1 asa ca am gaurit si filetat corespunzator hexagonul surubului banjo de la pompa de frana unde am infiletat noul senzor. Operatiunea e usor de facut chiar si cu mijloace rudimentare (bormasina, burghiu 8.5-9 mm, tarod) dar ar fi de preferat un strung.
